Et puis c'est bio !
Recyclage !
- Yeti
Re: Recyclage !
Et un plancher en bambou ? C'est exotique, c'est léger, ca plie mais ça rompt pas et c'est pas ça qui manque dans ton jardin...
Et puis c'est bio !
Et puis c'est bio !
Re: Recyclage !
Moi j'ai un plan de travail en bambou ...tu veux les chutes ???
Note que ça pèse aussi un âne mort !!!
Osier tressé , comme les Grands Anciens !!!
- TRITON WILD
Re: Recyclage !
en tout cas, il était pliable, car rabattu sur les tubes, et popé
pas de multiples papattes, 2 tirants partant de l'axe de la roue panier, rejoignant les fixations moto AV - AR ;
(de mémoire)
rien dans la bulle AV juste un tout petit treillis pour tenir la bulle et son fond en poly , pour le Précision, et un bout de tole fine alu 0.4/0.5, sous la bulle en alu du Watso
(d'toute façon, on y va jamais la d'ssous !
tu vas te marrer pour raliser le garde-boue "intégral" le Wats était une pièce "magnifique"
tu penses protéger le singe de la roue AR ?
sinon j'peux te prêter ça ! en 17 pouces
si tu veux mettre un "parquet", surtout pas la marque "gliss'not" ! j'en avais mis dans mon camion (transport chevaux) une patinoire !!!
plus ton side sera lourd, plus il va "t'embarquer" et sera moins précis dans le guidage, le freinage, j't'en parle même pas !
déjà si tu peux disposer un résé a l'AR du side, coté roue motrice, ce serait bien ! (pompe mécanique automobile, came sur moyeu AR)
- barbe en zinc
Re: Recyclage !
Tres beau projet Claudet,pour le plateau ,le contre plaque va tres bien (epaisseur entre 8 et 10 mm) ,avec un peu de mousse et du simili,ta passagere te remerciera cent fois
Re: Recyclage !
Le poids c'est l'ennemi ,formule connue
Mais Quand on soulève une culasse B31/33
Je me doute
Je me doute
- rickman
Re: Recyclage !
pfffffffffffffffff !
1) prendre du papier , le froisser puis le déchirer avec les dents (ou dentier ) en fines particules
2) prendre une bâche en plastique sur laquelle tu disposera un lit de ciment (très fin ) puis déposer les morceaux de papier
3) ne pas oublier (avec une truelle ) de faire deux trous : l'un pour la bouteille , l'autre pour le verre
4) laisser sécher et poncer légèrement
tu auras un plancher "waterproof "grâce à la bâche ,d' une rigidité remarquable et inusable , tu peux lire le journal en regardant tes pieds , tu obtiens un décor personnalisé ............... et tu peux faire bar !
un autre conseil ?
genial non?
un autre conseil ?
genial non?
- claudet
Re: Recyclage !
Merci à tous pour vos réflexions constructives ...et autres !
C'est finalement la planche de robinier (Robinia pseudoacacia ) très connu aussi sous le nom d'acacia qui occupera la place "intertubique" du chassis !
D'une part j'ai l'article en magasin et en plus c'est du bois super costaud et indestructible , celui là c'est du vrai , du sauvage , pas du bois d'élevage bourré de colle et c'est moi qui l'ai coupé , débardé et scié !
On verra après pour la finition , et comme ça je garde mon alu pour faire les protections des 2 roues , side et arrière !
Les planches seront plus hautes que sur la photo pour pas péter les genoux sur les tubes , on est pas des ...quand meme ! oh !
- Jivaro
Re: Recyclage !
Nous remercierons ici Jean Robin, botaniste du roi Henri 4. Il introduisit cet arbre en 1601, afin de fabriquer des planchers de side car imputrescibles pour les attelages royaux. La reine Marie de Médicis avait en effet passé le pied au travers du Bufflier royal en vulgaire peuplier. Ce qui avait obligé Henri a prendre la René Gillet/Marmonnier au lieu de la Square Four qui emmenait le Bufflier.
Re: Recyclage !
C'était "Alain Decaux raconte" , en direct de Cognacq-Jay ...à vous, les studios !
Pour le plancher , marqueterie finition à la française ???
- rickman
Re: Recyclage !
Boire au dessus du vide ! ahhhhhh les inconscients
foutue jeunesse !
foutue jeunesse !
- Yeti
Re: Recyclage !
Jean-Pierre avec une bouteille de Christaline... Un mythe s'effondre !
Re: Recyclage !
claudet a écrit :Merci à tous pour vos réflexions constructives ...et autres !
Anecdote,GEP qui a fait beaucoup de side ,dans les années70-80,c'était içi au bouseland,le tout premier chassis,un prototype quoi,était attelé à une R50/2 et le plancher..............une simple planche
Le copain qui testait ce proto venait nous voir,avec un passager bien sûr,par la RN7 à notre ferme-repaire,40 kms aller retour
Pour l'acacia Claudet,surtout si tu l'as coupé à bonne lune,c'est effectivement un excellent choix,j'en coupe 6-7 tonnes/an depuis pas mal d'années.
Dans le Dauphiné nous on y fait tout nous mêmes.
- TRITON WILD
Re: Recyclage !
Bin v'là qu'il renverse !jean-pierre a écrit :j'ai une terrasse recouverte en robinier et ça ne bouge pas et ne craint pas les taches de whisky
