hauteur de cuves
Superpoireau25
hauteur de cuves
Message non lu par Superpoireau25 »
Salut à tous,
Sur ma BSA A7 Shooting star de 54, j'ai été obligé de monter 2 carbus AMAL Monobloc 626, faute de pipe d'admission boulonnée. J'ai fait les niveaux de cuve et je trouve 2 mm d'écart. Est-ce significatif ? Je vais monter des flotteurs adaptables, mais quel est le bon niveau de cuve, le pus haut ou le plus bas des 2?
En plus, j'ai trouvé une pipe d'admission boulonnable (marquée 67-35), mais elle est trop large ! c'est pas la bonne... Si ça intéresse quelqu'un ?
Merci pour vos réponses,
Clt,
Philippe F.
ALBERT
Re: hauteur de cuves
Message non lu par ALBERT »
bonjour , comme tu n'as pas de réponse , je me lance pour signaler qu'il me semble que les 626 sont des concentric ...
la hauteur des cuves semble effectivement avoir une importance certaine , voir ce lien , (mais j'ai personnellement peu d'expérience en la matière ) les autres "spécialistes" vont certainement se manifester
https://www.oldbritts.com/amal_tun.html
cdlt
Albert
Superpoireau25
Merci Albert, c'est sympa. On ne peut pas faire un tabac à chaque fois...Je vais me démerder tout seul sur ce coup là, ça m'apprendra...
Salut,
Gillou
Message non lu par Gillou »
Le niveau de cuve préconisé est de 5mm par rapport au plan de joint de cuve.
Mais attention avec les flotteurs noirs que l'on peut régler en tordant la patte en métal, je l'ai fait sur un jeu de carbu, tout était bien, niveau Ok. Le seul problème c'est que remonter les flotteurs tapaient dans le corps du carbu et du coup le pointeau ne fermait plus l'arrivé d'essence.
Du coup il faut déplacer son siège comme dit ici :
Dumulot
Message non lu par Dumulot »
Albert, ton lien est erroné :( , pourrais-tu le rectifier ?
Nobody Else
Dumulot a écrit :Albert, ton lien est erroné :( , pourrais-tu le rectifier ?
C'est fait.
le niveau de cuve est de 2mm pour un pointeau en nylon et de pratiquement zero pour un pointeau laiton
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... ation.html
Superpoireau25
Merci à tous,
Effectivement j'ai mis des flotteurs noirs. A controler, donc.
Slt,
