héhéhé...
Redémarrage du Triton...
Re: Redémarrage du Triton...
Tu vois Yéti, tu t'essaies au moteur Triumph et paf, la sournoiserie arrive...
héhéhé...
héhéhé...
- PPAT
Là, c'est vachard...... mais juste ?????:mrgreen:
Je ne vois toujours rien qui ferait patiner ton embrayage en troisième
ça m inquiète , hormis un déplacement
Latéral de l arbre je sèche
bonnie33
la photo n'est pas trés bonne , mais ton ressort lame n'est pas avachie car il ne touche pas la 2éme lame ce qui est bien ,et aussi il me semble pas marqué au contact de la feuille de vigneYeti a écrit :Après, voici le verrouillage à lame. Comment savoir s'il est usée ?
cela ne résout pas le probléme de patinage ?? avant de démonter la boite ,a tu mis la 3éme (moteur a l' arret) et essayer de pousser la moto pour voir si la prise était réelle ou si un bruit se faisait entendre
au remontage fait bien attention de monter la fourchette 57-4317 (la plus longue) sur les pignons de 2et 3 éme de l'arbre principal (le rouleau coté pignon de 4éme)
C'est étonnant cette histoire de patinage ,si c'est un probleme de crabotage ,il devrait y avoir de la limaille , et pourquoi seulement les pignons de 3 seraient entamés
Il faudrait savoir comment ça se passe ..
Est ce que ca cire de plus en plus en accélérant ou est ce que ça fait plutot l'impression d'être au point mort?
- claudet
Excellente question de la part de Jean Pierre qui fait avancer la chmilibilibli...à quoi pensez vous ?
- Yeti En ligne
En fait, ça ne le fait pas à chaque fois et quand ca le fait, ca donne l'impression que le moteur prend les tours plus vite que la moto n'avance. D'ou cette sensation de patinage. Pas de limaille au fond, mais j'ai quand même l'impression que les crabots de l'engrenage n°5 sont bien rond et je sens que le petit pignon de l'arbre est bien émoussé aussi...
Et puis cette moto tournait sur piste avant son arrêt. Même si elle était vraiment très mal montée, il y a bien du y avoir une raison pour que son pilote arrête de s'en servir. Bien sur, on ne m'a rien dit à l'achat en 2008 et depuis que je la remonte, à part un allumage un peu spécial, je n'ai rien trouvé de bloquant. La boite bien usée pourrait être l'explication de son abandon dans une grange au milieu des moutons.
bonnie33
ton probléme ne viendrait t 'il pas tout simplement de l'embrayage ?? il se peut qu'il patine que sur un couple donner , cela me l'avait fait sur une voiture que sur le 5éme rapport !! a voir !!
- claudet
Très juste bonnie33 , un embrayage fatigué commence toujours à patiner sur le rapport supérieur mais voilà , not' Yéti y dit que sa moto va très bien en 4eme !bonnie33 a écrit :ton probléme ne viendrait t 'il pas tout simplement de l'embrayage ?? il se peut qu'il patine que sur un couple donner , cela me l'avait fait sur une voiture que sur le 5éme rapport !! a voir !!![]()
Si c'est quand même l'embrayage c'est que quelque chose engendre une poussée latérale qui tend à faire débrayer d'ou ma question précédente " Est ce que la garde change... ?" Il semblerai que non , à moins que ?
Et si le Yéti là haut n'avait pas les bollocks pour ouvrir assez en 4ème pour balancer tout le couple
du touine britton?
Hein ? Eh ben y saurait pas que ça patinerait aussi en 4ème....
du touine britton?
Vincent04
Ça c'est envoyé !!!!
- carcaien
pas sûr que ce soit apprécié à sa juste valeur....
- Yeti En ligne
Toutes les pistes sont à étudier !
J'ai poussé le Triton à 145 compteur donc même si mon compteur est optimiste, je n'ai pas eu l'occasion de l'étalonner, je devais être au moins à 130 donc suffisamment pour considérer que la 4 ne patine pas. De toute façon, il me reste à arracher la dernière platine support des rouleaux pour sortir le pignon et dégager le mainshaft...
Il semble que la nature l'a pourvu du matériel nécessaire, mais loin de moi l'idée d'être blessant,carcaien a écrit :pas sûr que ce soit apprécié à sa juste valeur....
je pense que l'individu sus-nommé saura trouver les mots pour me le faire savoir..
Nan, je pense que c'est un problème d'embrayage, sachant que dans une boîte à vitesses comme
celles de nos pétoires, il ne peut y avoir de glissement sous l'effet du couple. C'est engrené ou ça l'est pas.
Fonctionnement erratique de l'embrayage tu dois déjouer !
- claudet
Et si tu montais un embrayage Mikuni ?
