Problème allumage = problème carbu
Re: Problème allumage = problème carbu
Else, tu dis carburateur tout neuf, c'est quoi, un Amal 276 ou un 389 ?
- Nobody Else
C'est un 376/97.
Ça a l'air pas mal avec 1 tour, on verra demain. Et puis il faut bien le dire j'ai plus autant la pêche dans le coup de kick depuis ma rencontre avec une automobile en mai 2011.
Merci pour vos suggestions. La question des bougies reste posée, si quelqu'un a un avis là-dessus ça m'intéresse.
Tu pourrais mettre plutôt des B7HS, ou des champion L82C, c'est un peu plus "froid" comme indice que les B6HS, mieux adapté au sans plomb, mais bon c'est pas ça qui va changer le démarrage
- Nobody Else
OK je note. La prochaine fois que je change les bougies, j'essaierai ça.
DENIS.L
Pour moi,c'est un problème carburateur .Nobody Else a écrit :Plutôt sèche.
- Nobody Else
Oui, c'est probable.
- Yeti
Et le jeu de culbu comme dit PPAT? Un peu trop serré, avec la dilatation, il arriverait à être trop juste et mettrait le bronx aux soupapes (ou un truc comme ça...) ?
