Ancrage flasque de frein avant Bonneville
BONNIE70
Message non lu par BONNIE70 »
Bonjour à tous.
Je me suis appercu il y a peu que ma roue avant faisait du bruit......c'est au niveau de l'ancrage du flasque de frein et du téton de la fourche , il y a un petit jeu , mais ça fait gling gling quand même .
ça vous ait déjà arrivé ?
qu'est ce que je peux y faire ?
Le souder ? :mrgreen:
J'ai comme mon pseudo l'indique une 650 bonneville de 70 avec le frein double cames .
Re: Ancrage flasque de frein avant Bonneville
Tu peux découper un petit morceau de clinquant (par ex dans un bidon d'huile) que tu rentres en force pour supprimer le jeu.
dans quel sens le jeu ?
si c'est d'avant en arriere , un bout de clinquant
si c'est de gauche a droite ; faudrait p'tet verifier le serrage de l'axe
BONNIE70
C'est d avant en arrière. Je vais essayer le clinquant ou la boite de bière.Merci
Vérifie pendant que tu y es que l'écrou de la broche est bien serré.
Ce n'est pas facile à serrer correctement, il faut une clé à pipe débouchée.
ET
Message non lu par ET »
En fait quelque soit le sens du jeu, il faut contrôler le serrage de l'écrou extérieur à la flasque sur l'axe de roue
herve d
Message non lu par herve d »
vérifies aussi que le téton de fourche bloquant le flasque est solidement soudé. J ai eu la surprise d un blocage complet de la roue avant l an dernier dans les gorges de la Nesque par rupture du téton et de la gorge de la flasque de frein , j étais a 30km/h dans une épingle . belle gamelle sans trop de dégats; sinon culbute directe dans le ravin .
jean-pierre En ligne
il faut la clé qui va bien en metrique c'est du 29
BONNIE70
jean-pierre a écrit :il faut la clé qui va bien en metrique c'est du 29
Oui, un copain m'a fabriqué la clé adéquate ( comme qui vous savez...)
et j'ai bien resséré la dernière fois
BONNIE70
Je viens de vérifier les 4 écrous de bas de fourche , ils sont bien serrés
le téton de fourche à l'air bien , herve d me fait peur , surtout que dimanche j'ai fait les gorges de la nesque ...je vais aller le revoir.
J'ai mis 3 épaisseur de métal de boite de bière ( je ne bois pas de coca...) ça à l'air de se coincer et ça ne fait plus de bruit , il va falloir que je me procure du cliquant de différentes épaisseurs , savez vous ou je peux trouver ça ?
merci à tous.
demain je vais m'occuper du régulateur .Vivement la retraite...car ça occupe une Anglaise.
La boulange
sur ma T140 c'est les plaquettes de freins avant qui font du bruit quand tu roule sans toucher au frein avant
