Segments T160
- Gérald
Segments T160
Bonjour a tous. J' ai fouillé les 47 pages du forum et j' ai pas trouvé. Dans le Haynes, dans le piston rings je comprend pas . Entre les "thichness, fitted gap, clearance ce que je dois retenir comme mesure de jeu a la coupe. Donc si vous pouviez m ' éclairer. Dans le cas ou je dois changer ces segments ou acheter des Goetz. Merci et bonne canicule.
Re: Segments T160
"fitted gap" pour le jeu à la coupe, si tu réalèses tu mets 7/100èmes de jeu chemise/piston si c'est des pistons "modernes" et 3/10èmes de jeu à la coupe aux segments
- Gérald
Re: Segments T160
Merci pour l' éclairage. Quel fournisseur pour les segments et pistons ?. A+
Re: Segments T160
LP Williams, c'est le seul qui fournit les bons segments, Omega ou Goetze avec les pistons.....
- Gérald
Re: Segments T160
OK. J'essaie de faire Français, mais c' est quelque fois difficile. J' ai un joint d' embase vert d'un coté noir de l' autre, il doit donc y avoir un sens ?
Au cas ou je n' ai que besoin de segments est-ce que LP Williams vend sans les pistons.
daytona71
Re: Segments T160
le mieux c'est peut être de l'appeler pour savoir..... en espérant que tu entrave un peu l'anglaisGérald a écrit :OK. J'essaie de faire Français, mais c' est quelque fois difficile. J' ai un joint d' embase vert d'un coté noir de l' autre, il doit donc y avoir un sens ?
ou de lui envoyer un mail
sales@triumph-spares.co.uk
Thibaut
Re: Segments T160
YesGérald a écrit :est-ce que LP Williams vend sans les pistons.
- Gérald
Re: Segments T160
C' est a dire que moi parler anglais ??????? c' est pas gagné. Je me sers d' un traducteur, c' est loin d'être top. Mais dés que j' ai les références plus de problème le site L.P Williams est bien fait. Les jeux pistons cylindres sont correct.
Merci pour votre aide.
Gérald
Gérald
