commande reculée : selecteur semi direct ?
- ET
Re: commande reculée : selecteur semi direct ?
hé oui ..... la vie est mal faite ... avoir de la batterie et une carte SD dans son appareil au même moment n'est pas toujours facile
- TRITON WILD
je prends des tofs avec le téléphone ... impossible de les voir, la carte mémoire est pleine ! RRRhooo t'ain de M !
- TRITON WILD
j'ai a vendre 2 NIKON D1 et D1X qui font de tres belles photos toutes nouartes !
et NAN j'ai pas oublié d'enlever l'obturateur ...!
'tin c'est pas mon jour !
- TRITON WILD
Faudrait que je le torde en haut, puis a droite, puis en bas &pi à gauche ...! pour éviter la trappe, et enfoncer le levier a sa place !
Alorsssque là ... c'est direcq !
et c'est moins lourd !
- ET
Pas de prob pour ta rallonge, mais il faut que la fixation de la tige de liaison soit à la même distance des axes de rotation sur chacun des deux leviers
Donc il faut rallonger le levier en alu et soudobrasé une patte sur le levier acier
- TRITON WILD
c'est clair ???
je n'ai pas réussi a incliner, vers la droite, la flèche rouge, (2 h 10) (d'horloge)
Antimoine
Je crois que tu vas perdre l'effet de démultiplication lié à la différence de longueur entre le levier de sélecteur et les biellettes : les pattes auxquelles est lié la tringle alu sont plus courtes que le bras de levier du sélecteur. Ton montage en direct en bout de sélecteur va annuler cette démultiplication.
Au risque de dire une connerie, mais au vu de l'emplacement du bout du sélecteur actuel, utiliser un levier de sélecteur inversé en direct sur la boite serait peut-être la solution. Plus de tringlerie et un bonne démultiplication. Non ?
- claudet
A mon avis l'idéal serait :
Que AB soit identique en longueur à CD *!
Que les angles ABC et BCD soient proche de 90° au repos !
La biellette BC peut être tordue pour éviter la trappe !
Le point B pourra être une papatte brasée sur le sélec !
*Si tu diminues AB ou augmente CD la commande sera moins dure mais la course sera augmentée (et lycée de Versaille !)
Yaplukayattraper !
Yaplukayattraper !
- TRITON WILD
mais en pratique, le sélecteur (déjà raccourci) est trop long,
et plus court, serait trop dur ! AÏE les didis, le soir !
tu penses bien qu'un fainéant comme moi, si j'avais pu garder un sélecteur simple, je l'aurais fait !!!
mais avec l'angle que sa longueur m'impose, j'étais obligé de monter les vitesses avec toute la jambe, la rotation de la cheville autour du repose pieds étant quasi impossible ! ce qui a valu quelques faux points morts
une autre solution, consisterait a éloigner la boite du repose pied, mais m'obligerait a remplacer la courroie par une plus courte . (ce serait évidement plus simple)
1 ère photo, angle défini par Bruno Perlinski (le constructeur), mais on ne doit pas avoir la même pointure !
. d'autres idées ???
- TRITON WILD
y'a un paramètre qui viens foutre le boxon dans ta démo ... la ligne BC ètant la plus proéminenteclaudet a écrit :A mon avis l'idéal serait :
Yaplukayattraper !![]()
il faudrait tordre exagérément le sélecteur, (et de ce fait raccourci), la biellette, et le levier, pour passer le bossage de la boite, et après ça frotterait sur l'intérieur de la botte, et/ou sur le carter de la B.V. et éloignerait le pied sur le repose pied ...
Heureusement que tu es d'un naturel placide (et muzo),
Dernière modification par TRITON WILD le 20 juil. 2015, 21:41, modifié 2 fois.
et une entretoise qui te décalerait le repose pied/axe de selecteur vers l'exterieur ?
- TRITON WILD
- TRITON WILD
Antimoine
Ce que je ne pige pas en comparant la photo de ta proposition avec celle avec le sélecteur raccourci-perlinski c'est que les extrémités des 2 types de sélecteurs semblent se superposer, donc ils me semblent aussi peux ergonomiques l'un que l'autre. Non ? Ton pied passe mieux avec le sélecteur sur le repose-pied ?
En tous cas, la tringle reliant le bout de sélecteur à la biellette, faut croire que ça marche mais l'effort doit être plus grand. Essaye donc en taillant un sélecteur et une tringle dans des bouts de contre-plaqué pour voir si l'effort à fournir n'est pas trop important.
Et pourquoi tu ne cales pas le pédale de vitesses original a l'envers? 180º, en fois vers l'avant, vers l'arrière.
C'est plus simple et tu suivras avec un sélecteur de vitesses a l'espagnole!
Dernière modification par Pachi le 20 juil. 2015, 22:18, modifié 3 fois.
