benito m
Message non lu par benito m »
Luc94 a écrit :Pourquoi pas !
Tu veux parler de quelle La Ferté ? Stp
sinon, le Kouac du jour...Le reservoir d'huile est vibratodestroy au niveau de l'attache gauche souder ou changer ?
la ferté alais !c'est BENOIT qu'est devenu Benito m !!!
le mieux c'est de le souder en place , tu sera sur que ça tombera en face
tu peut en trouver d'occase aussi
Luc94
Message non lu par Luc94 »
Philippe :
Je ne sais pas souder et c'est fêlé tout autour de la fixation gauche...j'améne ce bel objet chez Riton
Dernière modification par Luc94 le 11 déc. 2017, 08:46, modifié 1 fois.
Luc94
Hier montage de l'embrayage avec des disques neufs svp !
Ca débraye en douceur
J'active le kick ....tout tourne et bonne commpression
la premiére passe..le point mort aussi...la deuxiéme ok...les autres ne passent pas
faut vous dire que j'entraine la roue et manie le selecteur en one man show
Curieux qu'il y est un espace entre le kick et le carter au niveau de l'axe...je verrais bien une rondelle cale mais la part list n'en montre pas et je ne trouve pas cette piece dans mon stock " à monter "
jean-pierre En ligne
ça fait penser au duce ,c'est d'un gout douteux
benito m
jean-pierre a écrit :la ferté alais !c'est BENOIT qu'est devenu Benito m !!!
oui je te l'accorde !! mais mieux vaut un gout douteux que pas de gout du tout !
pourquoi pas Adolphe H ça ferait plus fureur
jipé
Message non lu par jipé »
Luc94 a écrit :Hier montage de l'embrayage avec des disques neufs svp !
La je crains un problème, quand tu tourne ta roue à la main, chaine secondaire en place bien sur, et que de l'autre tu actionne le sélecteur, inutile de te préoccuper de l'embrayage, toutes les vitesses doivent passer sans difficulté.
Luc94
Salut et Merci
avant dintroduire le train de pignon dans la boite, j'ai bougé la camplate en tournant les pignons à la main: ok
par contre lorsque j'ai monté le carter de selection, je m'étais tellement em.....avec le ressort du kick que je n'ai pas positionné la came plate comme il faut probablement ( ? )
svp il y a t il une astuce pour rentrer ce carter en douceur sans que les ergots accrochent ?
Pascalito
Message non lu par Pascalito »
Je ne sais pas si ça fait comme sur les pre-unit, mais la position de la camplate indiquée sur la Haynes n'est pas la bonne, j'ai eu le même genre de problème...
Luc94
je pense qu' en positionnant la camplate selon la méthode des pros maceurs, ca va aller
je vais encore en prendre plein les doigts avec le ressort de kick :roll:
jacques F
Luc94 a écrit :Merci
La boite des T100 est différente de celle des gros twin, il n' y a pas de position particuliére de la camplate au remontage.
Tout s' installe sur le couvercle intermédiaire et il n' y a plus qu'a tout enfiler dans le carter, juste faire attention à la rondelle bronze de l' arbre secondaire qui a un pion de centrage, à l' axe des fourchette parfois un peu dur et ne pas oublier le doigt de verroulliage
si la boite ne marcha pas quelque chose est certainement mal monté.
Pour le ressort de kick, si la rondelle à ergot est en bon état ça se monte bien, sinon................
pour les ergots de selection il y a un chanfrein sur la camplate ça ne doit pas poser de probléme
Luc94
J'ai vérifié les points que tu cites avant le montage définitif, mais bon ...
la rondelle à ergot du ressort de kick est en bon état mais pas évident de la mettre en place avec le ressort bandé ...pour un novice comme moi :roll:
J'ai monté une camplate neuve différente d'aspect que celle en place (et de la part list) mais le vendeur ( sans souci) m'a dit que c'était pareil
cette camplate n'a pas de renfort en fer plat, est d'aspect plus foncé
même épaisseur, même saignées, même dessin de la tranche, mais bon ...
je trouve la tranche comme découpée au laser, avec des micro rayures transversales
Sinon, cet après midi, j'ai continué les essais en tournant la roue : la première accroche et verrouille ...le point mort idem, les autres vitesses accrochent de façon aléatoire mais ne verrouillent pas, sautent dés que tu relâches le levier, comme un faux point mort
Prise de tête mais bon...on y croit :wink:
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
Luc94 a écrit :je trouve la tranche comme découpée au laser, avec des micro rayures transversales
Plasma.
http://mai.manosque.free.fr/Pages/Rendu ... lasma.html
