Astuce pour filetage HS
- Romain82
Salut,
J'ai un problème sur ma T140 j'ai un filetage hs ( il est presque effacé) sur un des cylindres ou l'on vis les stubs pour fixer les tubes d’échappement. Apparemment c'est un défaut connu sur nos machines, peut être due au vibration je pense...
Donc après avoir changé les stubs hs aussi, j’ai mis de la patte joint d'échappement firegum mais cela na pas tenu.
Quelqu'un aurait il une astuce pour éviter de refaire le filetage car cela doit coûter un bras cette opération.
Merci d'avance,
Romain
Merci d'avance,
Romain
Re: Astuce pour filetage HS
Il existe des stubs en diverses côtes réparation que l'on peut aussi goupiller ,une intra vis etc..
Mais le mieux c'est le travail d'un spécialiste
Ma culasse a etee refaite par le Triton club il ya bientôt 20 ans et ca n'a pas bougé
http://www.ebay.ie/itm/TRIUMPH-650cc-75 ... 5677bc3346
- Alan
Oui, c'est un point sensible sur les culasses Triumph, j'ai eu le même problème il y a deux ans
Jean-Pierre m'avait donné le lien vers Seager Engineering (merci encore)
J'ai pris des repair stubs +0.010", ça a tenu à gauche mais pas à droite. Je suis passé à +0.015 à droite et maintenant ça tient
Le montage n'est pas facile car on refait le filetage avec la pièce. Il faut un rondin d'acier dur pour le passer à travers les trous. On peut éventuellement agrandir un peu les trous pour passer un rondin plus gros. Il faut progresser tour par tour et redémonter souvent pour enlever la limaille
Attention de ne pas se retrouver avec un stub trop gros impossible à monter. Avant de commander, il vaut mieux estimer le jeu à rattraper, en mesurant la culasse et le stub d'origine
- ALBERT
bonjour , pour ma part j'ai fait souder des stubs en aluminium
cdlt
Albert
cdlt
Albert
- Romain82
Merci pour l'info Jean Pierre !
Alan tu fais comment pour choisir la taille sur Ebay car c'est 0,005 d'office quand je fais buy et j'aimerais bien prendre 2 tailles différentes ?
Albert si cela ne marche pas avec les stubs en 0,010 je ferais comme toi, ou as tu fais tes points de soudure ?
- ALBERT
Romain82 a écrit :Merci pour l'info Jean Pierre !
chez un soudeur qui sait souder l'alu , il doit bien y en avoir dans ton coin
- Alan
Chaque taille est un objet différent
Il faut aller dans la boutique eBay de Seager, ou bien faire "see other items", puis faire une recherche en utilisant par exemple le mot stub
Tous les objets s'afficheront, un par taille, et tu n'auras plus qu'à choisir le bon
- Romain82
Ok merci Alan !
Albert je parlais de l'endroit des points de soudure sur la culasse
- La boulange
Ce système est pour les T140 push in ,il y plus de matière dans la culasse que les types avec des stubs filetés ce qui permet de percer et tarauder
http://triumphbonneville.com/shopsite_s ... 0pipe.html
- ALBERT
- TRITON WILD
jean-pierre a écrit :Ce système est pour les T140 push in ,il y plus de matière dans la culasse
Quelqu'un a-t-il déjà monté les tubes "push in" tenus par des ressorts ?
question subsidiaire :
et monté les pots avec des "silent bloc" ?
MERKI
- Romain82
Bonne question TW, moi aussi j'avais pensé aux petits ressorts mais nécessite des soudures sur les tubes d’échappement.
Albert Merci pour les photos ! une question me turlupine comment tu fais pour souder des stubs en acier avec une culasse alu ?
- ALBERT
ce sont des morceaux de tubes en alu , pas en acier
- Nobody Else
J'y connais rien en soudure, mais j'ai eu une discussion avec un pote à propos justement de soudure sur une culasse et il en ressortait que ça pouvait bien la bousiller, même si ça ne se voit pas de prime abord.
