kit chain pré unit
daytona71
kit chain pré unit
Message non lu par daytona71 »
Bonjour à toutes et tous.
J'envisage de changer mon kit chaine sur la 5T.
Avez vous des pistes pour avoir de la qualité ?
J'ai la possibilité de refaire tourner pignon de sortie de boîte et couronne
mais un kit chaine complet serait la solution la plus simple. Après
le coût peux me faire choisir une solution ou l'autre.
Petite precision, Je ne sais pas si elle a de l'importance, j'ai une roue arrière QD.
Merci pour votre retour d'expérience.
Daytona71
Re: kit chain pré unit
les kit chaine c'est pour les jap
sur une anglaise t'achete tout séparément en fonction de l'usure et du nb de dents que tu veux
http://www.trisupply.co.uk/full-index.html
michelvincent
Sur ma 5T, j'ai monté il y a bien dix ans une chaîne à joints toriques qui passe tout juste. Elle a fait facilement 15000 bornes, elle est toujours là, elle ne s'use pas. C'est de la chaîne espagnole, je ne me rappelle plus la marque, je l'avais achetée chez un motociste de Bayonne, nettement moins chère que la Reynolds sans joints, qui s'use même si l'on ne s'en sert pas. Si ça t'intéresse, je peux voir si je retrouve les détails.
ALBERT
Message non lu par ALBERT »
oui Christophe , tu as de la chance d'être en QD , le tambour et la couronne sont des éléments séparés boulonnés , avec un sprung hub tu serais bon pour changer l'ensemble ....
Les pignons s'usent peu sur une anglaise et on peut remplacer la chaîne plusieurs fois sans avoir à y toucher (heureusement, vu l'emplacement du pignon de sortie et les couronnes AR intégrées au frein).
nan nan
sur un QD c'est comme sur un sprung hub et un moyeu boulonné
la couronne et le tambour font une seule piece
c'est seulement a partir de 1966 que la couronne est boulonnée sur le tambour pour les moyeux boulonnés
ALBERT
oui , tu as raison Philippe , c'est sur la roue standard (non QD) des rigides que la couronne est boulonnée , j'en ai une de montée sur ma T100 de 48
daytona71
PHILIPPE a écrit :les kit chaine c'est pour les jap
Nickel : http://www.trisupply.co.uk/splined-q.d- ... -43t..html
Merci également aux autres pour leurs coms.
Daytona71
