Entraide - prêt de taraud / outil pas anglais
domino77
Re: Entraide - prêt de taraud / outil pas anglais
Message non lu par domino77 »
Désolé Juju j'ai pas :?
domino
Alan
Message non lu par Alan »
J'en ai un qui ressemble bien à ça. Voir MP
JuJu
Message non lu par JuJu »
Merci à vous, c'est cool la solidarité.
Je teste un de triumph cet aprem grace à t110.
Message non lu par Bertrand »
Désolé j'ai pas vu ton message.
Je peux te prèter cet outil bien sur!
Mais en principe celui de Philippe (Triumph) doit aller aussi.
JuJu
:wink: no prob!
Message non lu par Luc94 »
En resserant un goujon de boitier de culbus sur ma T100/70 j'ai arraché le pas de vis du boitier
Je serre les écrous comme un âne ...
Si un Maceur peut m'aider merci d'avance
serge69
Message non lu par serge69 »
Mieux vaut preter sa femme , on te là rend, souvent, même en meilleur état, et , plus performante .......
Merci de ton aide, mais tu es loin ...
Et peut être d'autres ont un avis différent sur le genre humain
Oui mais c'est quoi comme diamètre et comme pas?
Je pense en avoir gardé un ancien
Te dis le diamètre et photographie la pièce pour le pas :wink:
frotter la partie filetée avec une mine de crayon .
Puis frotter ce filet sur une feuille de papier pour que ça dessine nettement des petits traits parallèles
afficher un demi-pouce (12,7mm) sur un pied à coulisse
poser les 2 becs de ce pied à coulisse sur la feuille de papier
compter le nombre de filets contenus entre ces 2 becs
Tu multiplies par 2...
Voilà le nombre de filets au pouce!
J'apprends
Le filetage intéressé de ce goujon ( côté extérieur des boitiers de culbus sur les T100 entre autres ) à double filetage ne mesure que 8mm de long, donc j'ai compté 6 traits sur la moitié d'un pouce 6,35mm environ
Donc 6x4 : 24
Le diamètre est de 6mm
Merci d'avance
Luc, mon cher Luc.
Avec quoi fais tu tes mesures? Un balai à chiottes?
si c'est ceusse qui se vissent par en dessous , c'est pas du 6mm
c'est du 1/4 de pouces
