domino
Entraide - prêt de taraud / outil pas anglais
- domino77
Re: Entraide - prêt de taraud / outil pas anglais
Désolé Juju j'ai pas
domino
domino
- Alan
J'en ai un qui ressemble bien à ça. Voir MP
- JuJu
Merci à vous, c'est cool la solidarité.
Je teste un de triumph cet aprem grace à t110.
Bertrand
Désolé j'ai pas vu ton message.
Je peux te prèter cet outil bien sur!
Mais en principe celui de Philippe (Triumph) doit aller aussi.
- JuJu
Luc94
En resserant un goujon de boitier de culbus sur ma T100/70 j'ai arraché le pas de vis du boitier
Je serre les écrous comme un âne ...
Si un Maceur peut m'aider merci d'avance
- serge69
Mieux vaut preter sa femme , on te là rend, souvent, même en meilleur état, et , plus performante .......
Luc94
Merci de ton aide, mais tu es loin ...
Et peut être d'autres ont un avis différent sur le genre humain
Bertrand
Oui mais c'est quoi comme diamètre et comme pas?
Luc94
Je pense en avoir gardé un ancien
Te dis le diamètre et photographie la pièce pour le pas
Bertrand
frotter la partie filetée avec une mine de crayon .
Puis frotter ce filet sur une feuille de papier pour que ça dessine nettement des petits traits parallèles
afficher un demi-pouce (12,7mm) sur un pied à coulisse
poser les 2 becs de ce pied à coulisse sur la feuille de papier
compter le nombre de filets contenus entre ces 2 becs
Tu multiplies par 2...
Voilà le nombre de filets au pouce!
Luc94
J'apprends
J'apprends
Luc94
Le filetage intéressé de ce goujon ( côté extérieur des boitiers de culbus sur les T100 entre autres ) à double filetage ne mesure que 8mm de long, donc j'ai compté 6 traits sur la moitié d'un pouce 6,35mm environ
Donc 6x4 : 24
Le diamètre est de 6mm
Merci d'avance
Donc 6x4 : 24
Merci d'avance
Bertrand
Luc, mon cher Luc.
Avec quoi fais tu tes mesures? Un balai à chiottes?
si c'est ceusse qui se vissent par en dessous , c'est pas du 6mm
c'est du 1/4 de pouces
