On commence par la mesure de l'aiguille
Pour le diamètre c'est simple 1/8", donc ça se trouve au supermarché rayon laiton de précision
/etmoteur/gardner/images/gardner_tech_needle_20_moyen.jpg
Et pi l'aiguille n'est pas compliquée, un biseau et trois trous (sauf quand des sauvages en rajoutent)
J'ai essayé de mesurer l'angle du biseau au rapporteur de mécanicien, mais macache
Donc je prend la méthode scolaire
mesure du plat à mi hauteur
mesure Du plat à 40mm dessous
ça donne un angle de 1,3°
Ensuite je reprends mes notes, retourne ça dans tous les sens, fais des repères, note la course utile, mange un muffin lardon comté, fais des essais sur le corps
Et divise le tout par deux .... donc prochaine aiguille comme base de réglage = 0,65°
Prochain épisode en vostfr sur CanalGDR
E.T. en mode phosphorescent
