soupape
Daniel b
soupape
Message non lu par Daniel b »
Bonsoir,
Suite a une grosse fuite d'huile (joints de colonnettes) j'ai déculassé et voila ce que je vois, une soupape d'échappement couleur marron alors que les autres sont bien noires dû a de l'huile brûlée. Sur le piston de la calamine (noire) pas de trace de point chaud, alors de quoi ce la peu provenir ? Si l'un d'entre vous a une idée elle est la bien venue !! Merci et bonne soirée à tous.
Komar En ligne
Re: soupape
Message non lu par Komar »
Oh, une soupape rose ! Soit c'est une soupape à la fraise, soit c'est une soupape socialiste.. peut-être issue de l'époque "coopérative" de Meriden ? :mrgreen:
Xpongebob
Re: soupape
Tu roules au fioul domestique ? :lol: Rustiques ces triumphs....
N'aurait-elle pas eu plus chaud que les autres ? La chambre à l'air moins noire que l'autre, et les soupapes d'échappement sont généralement plus chaude (je les retrouve plutôt blanches-marrons quand les autres sont encore noires). Sur la photo on dirait qu'il n'y a eu de l'huile qu'a gauche.
Daniel b
Re: soupape
je ne roule pas encore au fuel domestique !! (ça ferait de sacrées économies !) j'ai vérifié, la soupape n'a pas sa carte au PS, par contre vu que la culasse était quand même bien desserrée je me demande s'il n'y avait pas une fuite, un appel d'air en sorte. Je suis dubitatif !!! et je ne sais quoi penser.
JuJu
Re: soupape
Message non lu par JuJu »
y a une difference de couleur sur les coudes d'echappement aussi?
Daniel b
Re: soupape
Non Juju aucune différence de couleur et pas de trace de point chaud sur le piston.
Re: soupape
Tu utilises de l'additif pour le sans plomb ? Si oui, déjà vu ça avec du Bardahl
Bougnat
Re: soupape
Message non lu par Bougnat »
déjà vu sur ma Norton avec utilisation additif sans plomb Bardhal !
Daniel b
Re: soupape
en effet j'utilise du Bardhahl ! mais ça a une incidence ?
Re: soupape
C'est pas la lune rouge ?????
JuJu
Re: soupape
et le bardhall ne va que ds un seul cylindre? ou il ne rougit que ds une plage de température étroite?
Xpongebob
Re: soupape
Non, je pense que l'autre soupape est souillée d'huile tout simplement.
FRANCK
Re: soupape
Message non lu par FRANCK »
Bonjour, je viens de dėmonter une culasse de BSA A7, refaite il y a 3 ans et 15000 kms.
Sur 2 des soupapes, j'ai le même phénomène , aprés examen ces 2 soupapes ne sont pas marquées avec les réf BSA celles qui n'ont rien si. Sûrement des réfections de piêtre qualité
Bruno_c
Re: soupape
Message non lu par Bruno_c »
Probablement une soupape qui chauffe un peu plus que l'autre.
Si elle est d'une fabrication différente par rapport à sa soeur, il y a peut être une moindre épaisseur de métal. La qualité de la portée sur le siège peut jouer aussi
Sinon,il peut y avoir une aussi un écart de température entre les cylindres à cause de petites différences d'avance ou de comprtession.
Bruno
Re: soupape
Cette couleur est normale, c'est l'autre, noire qui dit qu'il y a trop d'huile dans la chambre de combustion
