Masse centrale vilo 850
Gillou
Re: Masse centrale vilo 850
Effectivement .... J'ai un MK3... de monter dans mon moteur de piste!
C'est pas plus mal surtout pour le bas moteur qui est celui le plus "renforcé" et c'est courant pour la piste avec un haut de 750
- JuJu
La masse centrale fait 59mm d epaisseur dinc c est du 750.
Les bielles sont des r10r, les pistons du 850, y un probleme d equilibrage à la clé non?
