Réglage de la butée d'embrayage
- Webmestre
De petits reportages techniques simples peuvent aider les nouveaux venus à l'anglaise. N'hésiter pas à sortir l'APN et à nous faire partager vos réparations ou entretiens.
Merci à Jean-Pierre P.
Re: Réglage de la butée d'embrayage
Et c'est effectivement la même procédure pour une commando par exemple,merci Jean-pierre
- Nobody Else
Merci pour cette contribution jean-pierre.
Luc94
Merci JP
Le pinailleur de service :
A froid, à chaud, peut importe ?
Desserer de 3/4 de tour sur toutes les anglaises, ou il y a des distingos ?
En tout cas c'est facile comme tout
martinsanto
Chic! de la mecanique que je comprend..merci Jean Pierre
3/4 de tours, c'est valable partout...ou presque ...
les noiraudes , avec leur embrayage electro-nucléaire à synchronisation electro-magnétique ne sont pas concernées .
- Le Bulk
3/4 de tours sur une anglaise ça fait combien en pas métrique ?...
- Bertrand
Ca fait une-cer-taine-dis-tance!
Luc94
Dans l'ambiance :
"Débraye ! Ca fume ! "
Le Bulk a écrit :3/4 de tours sur une anglaise ça fait combien en pas métrique ?...
ben 0,75
- serge69
'' Ben '' je pensais que, 0.75 tours, ça faisait environ la moitié d'un tour et demi.
Bon, mais on peut se tromper ( même moi ) .......
Y en a même qui disent que ça fait presque un quart de trois tours .....
C'est dingue !!!!!!!.........
Luc94
Assez plaisantéLuc94 a écrit :Merci JP
Faut penser aux nuls ( comme moi
A chaud ou à froid ?
Svp
- GEORGESM
Je l'ai fait, le résultat et qu'il me semble qu'il y a moins de contrainte au passage des vitesses, mais c'est peu être subjectif.
C'est quoi l'effet du réglage ?
Luc94
Bénefique et obligatoire ( pour moi )
Les outils pour ce réglage : direct dans la trousse à zoutils
Ca permet d'avoir la butée au repos quand on ne débraye pas , donc la tige de commande se repose aussi ,et les disques microsillonnent avec ardeur .
