Elle est arrivée ! In mono veritas !
- carcaien
Re: Elle est arrivée ! In mono veritas !
Salut Marco
Je vois que la Bullet avance bien. Tu comptes lui faire la totale pourtant le moteur tournait bien sans faire de bruits incongrus. Aurais tu découvert quelque chose?
A +
Phil
A +
Phil
Komar
Oui, le moteur tournait bien... le peu que je l'ai fait tourner en tout cas. Ce que je veux savoir, c'est combien de temps il peut tourner.carcaien a écrit :Salut Marco
A +
Phil
Il a l'air d'un moteur remonté récemment et qui n'a pas beaucoup tourné dans l'état. Mais vu comment étaient montés des tas de truc autour du moteur et qui sont à reprendre proprement, un contrôle de ce qui ne se voit pas s'impose.
Vu que la transmission primaire est déposée, que je dépose l'échappement et le carbu, que je dois reprendre le faisceau et qu'un contrôle des soupapes (jeu aux guides, état des portées) nécessite une dépose de la culasse, au point où j'en suis, y'a plus grand chose à faire pour mettre le moulbif sur l'établi et tout contrôler. Et si je dois sous-traiter des opérations qui dépassent mes compétences et mon outillage, c'est plus facile de se déplacer avec le moteur dans le coffre de la bagnole que de trimballer toute la moto.
Je veux rouler loin, bien et longtemps avec cette moto, alors autant faire ce qu'il y a faire maintenant... ça prendra le temps que ça prendra, mais l'important est de le faire du mieux possible. Le temps passé à l'établi, ça évite le temps perdu sur la route. Et puis c'est instructif.
Carcaien, si ça t'intéresse de voir ça de plus près, n'hésite pas, tu es le bienvenu (les autres aussi).
Dernière modification par Komar le 13 nov. 2015, 11:43, modifié 1 fois.
- carcaien
OK ça peut se faire
- carcaien
De nuit sous la pluie c'est encore meilleur
Mais oui !! Sinon, comment distiller les bons conseils !gigi a écrit :Marco , tu es petit joueur ... c'est si bon les pannes au bord de la route !!! surtout si c'est ton compagnon de route qui est dans la panade !!!
Tiens, Robert s'était coiffé avec un pétard ?
Komar
Belle pièce , monsieur le Marquis !!!
Houlala !
Grand spectacle !
Cette culasse !
Grand spectacle !
Cette culasse !
- Le Bulk
glaude25
L'est tout petit mon mono fonte à côté ....
- TRITON WILD
le morceau !
TRITON WILD a écrit :OUH la vache... la culasse !
le morceau !
ça doit etre pour ça qu'on, l'appelle BIG HEAD
