chemisage cylindre Norton 850
JuJu
Re: chemisage cylindre Norton 850
Message non lu par JuJu »
brunob a écrit :C'est une révision style aéronautique. Et quant on s'y attaque, on découvre plein de points qui pourraient être améliorés. Avec l'âge on devient perfectionniste.
La 5 000 c'est la petite :mrgreen: , à 10 000 tu ouvres le bas moteur et la boite?
brunob
Message non lu par brunob »
Re
Théo, mesures prises au pieds à queue numérique: piston en bas de jupe = 78,27mm
1cm au dessus de la base du cylindre= 78,37
Épaisseur du cylindre à sa base ( partie qui s'emboite dans le bloc) = 2,09mm.
Il me semble que ce cylindre soit arrivé à ses limites, qu'en pensez vous?
ThéoThénor
Message non lu par ThéoThénor »
Bonsoir,
d'après les mesures ...les pistons sont en +.060"; si l'on passe à +.080" (soit un suréalésage de +2,03mm au diamètre)....l'épaisseur des futs de cylindre me semble insuffisante; de plus, je doute que l'on trouve facilement ces pistons et jeux de segments; en outre, le poids des pistons encore plus gros risque de compromettre l'équilibrage de l'équipage mobile (vilebrequin/bielles/pistons)
TT
PS: un cylindre en fonte ou autre peut aussi être chemisé, en cote std, et avec des pistons neufs....
mais le coût est non négligeable!
David 74
Message non lu par David 74 »
Le Nikasil peut-être une solution, non ?
