Visserie BSW
Vincent04
Visserie BSW
Bonjour à tous,
La question à du être posée une demi centaine de fois mais je n'ai pas trouvé dans la fonction recherche.
Bref, est ce que l'on trouve en France un site pour acheter de la visserie BSW ?
Merci pour votre aide
Vincent
Re: Visserie BSW
Message non lu par Bertrand »
Vincent04
Re: Visserie BSW
Merci les amis
Je n'avais pas vu que c'était dans l'onglet moteur des liens techniques :oops:
C'est parfait merci
Il me faut une seule vis 3/8 BSW de 2" de long et le port me coûte 3 fois le prix de la vis...
Je vais voir si le garage agricole n'a pas ça qui traîne....
Re: Visserie BSW
Quel type de vis ? J'ai du stock en BSW si je peux te dépanner !
Vincent04
Re: Visserie BSW
Merci Yves,
Si je ne trouve pas dans mon coin je te solliciterais :wink:
Il me faut une vis a tete hexagonale
ET
Re: Visserie BSW
Message non lu par ET »
Ce que tu vas trouver en garage agricole est du UNC, c'est le même pas mais avec un angle de filets différent.
Mais es tu sur que c'est du BSW et pas du BSF que tu cherches ?
Sauf erreur je n'ai jamais utilisé de 3/8" BSW, le plus gros que j'ai vu est du 5/16".
Mais j'ai pas tout vu ... heureusement :D
Re: Visserie BSW
Elle va où ta vis ? tête hexagonale : on dit boulon en langage courant, si c'est du 6 pans creux CHC, etc.....
Re: Visserie BSW
Un boulon c'est vis + ecrou
Que ce soit 6 pans ,CHC, fendue ...sans ecrou c'est toujours une vis .
J'ai dans ma vie pro ,travaille dans une usine de construction de grues ,bétonnières ,centrale à beton et autres matériels ,j'ai été au montage et au magasin ,les responsables du bureau d'études étaient tres à cheval sur la dénomination de chaque piece
Un ensemble utilisant une vis et ecrou est boulonne
,un ensemble dans un filetage est vissé
thebeamer
Re: Visserie BSW
C'est simple,3/8BSW=16 filets/pouce
3/8 BSF=20 " "
le bsw c'est plutot pour visser dans l'alu.le bsf c'est en complement du bsw pour un usage plus general.
Ta vis elle va ou?
Re: Visserie BSW
le W veut wide (large) et le F fine si je ne m'abuse (d'egout)
ça se voit visuelement :mrgreen: sans rien mesurer
thebeamer
Re: Visserie BSW
Pour le f de bsf (british standard fine )t'est bon ,pour le w c'est british standard withworth .mais wide pourrai trés bien aller .pour comparer ,il faut déja ce poser la question,ou avoir les 2 vis cote à cote.
Re: Visserie BSW
wide c'est un moyen memotechnique , rapport au fine :oops:
Re: Visserie BSW
thebeamer a écrit :Pour le f de bsf (british standard fine )t'est bon ,pour le w c'est british standard withworth .mais wide pourrai trés bien aller .pour comparer ,il faut déja ce poser la question,ou avoir les 2 vis cote à cote.
C'est du vis à vis
Re: Visserie BSW
Yes Jean Pierre ! boulon = vis + écrou , c'est bien pour ça que je parlais de langage "courant" où l'on confond boulon et vis, et pour le commun des mortels une vis c'est pour un tournevis :lol: :lol:
