Visserie BSW
Vincent04
Re: Visserie BSW
Aller je vais tous vous dire (j'aurais du vous dire au début)
C'est pour fixer le carter primaire au carter moteur de la BSA.
D'origine c'est effectivement du 5/16 BSW.
Un des trois trou de fixation à du être foiré et retaraudé au dessus 3/8. À vue d'oeil ça a été taraudé en BSW (filet large). je ne trouve plus cette vis.
ThéoThénor
Re: Visserie BSW
Message non lu par ThéoThénor »
BSW...il me semble qu'un certain Nortoniste Ze...lé a acquis un nécessaire dans ce type de filet...
sinon, un goujon court de Norton (d'embase), en BSW et BSC de l'autre, plus un écrou (3/8" BSC),
une rondibelle...et...sauf rejet...
mais tout ceci n'enga...
TT
Re: Visserie BSW
c'est du 16 filets comme UNC est ce certain que c'est du BSW ?
Vincent04
Re: Visserie BSW
J'en sais rien...
Je vais essayer de trouver ou l'un où l'autre mais c'est pas évident tout ces pas...
Re: Visserie BSW
Et il a essayé de savoir si c'était pas du métrique le monsieur?
Ça serait pas la première fois.... :roll:
serge
Re: Visserie BSW
Message non lu par serge »
Si cela peut vous être utile.
Merci à Xpongebob qui m'a indiqué ce lien
J'ai une autre adresse qu'il faut que je retrouve, là il y a toute la visserie en Inox, mais bon à mon âge la mémoire flanche un peut...
Vincent04
Re: Visserie BSW
Si y'a bien un truc de sur, c'est que ce n'est pas du métrique !
ThéoThénor
Re: Visserie BSW
...pour tenter de concrétiser...
quelle BSA, quelle année, quelle longueur sous tête hexagonale, quelle longueur filetée sur la vis...;
le 3/8 BSW est rare, en vis (plus commun en goujon)...et, y a moyen de "bidouiller" en restant "GB"!
TT
Vincent04
Re: Visserie BSW
J'ai trouvé une vis 3/8 chez un pote qui roule en vieille Austin.
Je l'ai recoupée et c'est nickel !
Merci en tout cas à tous pour votre aide
Vincent
ThéoThénor
Re: Visserie BSW
...et voilà, je me fais "doubler" par une mini caisse...
et en plus, je ne saurais jamais si c'était bien du BSW...
cela va me tarauder un bon moment....
...mets de l'huile!
TT
Re: Visserie BSW
entre la vielle d'Ashford et la vieille Austin, on donne dans la gérontologie ici :?: :?: :arrow:
Vincent04
Re: Visserie BSW
Théo, le pote qui m'a donné la vis m'a dit que c'était de l'UNC.
L'Austin est une sprite :wink:
Merci encore
Vincent
