Problème de boite sur commando MkII 1974
Re: Problème de boite sur commando MkII 1974
Message non lu par Bertrand »
Je ne suis pas un grand manitou, je ne suis pas plus malin que les autres non plus.
L'anglais technique est beaucoup plus plus précis que l'équivallent français, sauf pour les poêtes bien sur!
Il ne faut pas hésiter à utililiser les termes anglais qu'on a tous dans les parts lists.
Les parts lists sont une référence, ainsi on se comprend mieux.
guyader En ligne
Bertrand a écrit :Je ne suis pas un grand manitou, je ne suis pas plus malin que les autres non plus.
Bonjour Bertrand,
à publier une telle iconographie, il y a risque que des mauvaises langues s' en emparent pour prétendre que les possesseurs d' anglaises sont des pigeons qu' on peut facilement plumer... :mrgreen:
Hmm, bon, je :arrow:
bullitt1967
Message non lu par bullitt1967 »
Bien merci. Une question. Le couvercle du carter de transmission
primaire une fois serrer normalement sans trop forcer avec le joint dans sa goulotte laisse passer un léger jour vers le bas à l'avant genre 1mm. Cela veux dire
que le couvercle est voilé? Puis je utiliser une pâte à joint? et laquelle? On parle de rondelles intérieures
pour refermer correctement qu'en est 'il exactement et combien de rondelles et qu'elle épaisseur?
Si je dois mettre de la pâte ou dois'je en mettre? Dans la goulotte et je met le joint par dessus ou uniquement sur la partie plane du couvercle?
1 mm c'est beaucoup,mets plutôt ce couvercle sur une vitre et si il fait "la banane" le mieux je pense c'est de l'amener chez un rectifieur pour refaire un plan de joint correct.
bullitt1967
Francis V a écrit :1 mm c'est beaucoup,mets plutôt ce couvercle sur une vitre et si il fait "la banane" le mieux je pense c'est de l'amener chez un rectifieur pour refaire un plan de joint correct.
Ok merci pour ce conseil, si je m’aperçois que le plan est parfait qu'est ce que je fais dans ce cas?
Zack
Message non lu par Zack »
Bonjour à tous. Je ne pourrais beaucoup t'aider Bullit pour ton histoire de carter primaire car je débute tout juste dans la Commando. Comme je vais remonter ma boite bientôt, je voulais vous remercier pour toutes ces infos données à l'occasion de ce post. Je vais très certainement gagner du temps et de l'énergie. J'ai toutefois 2 petites questions, les deux joints papier de la boite, pour avoir une bonne étanchéité, vaut-t-il mieux les enduire d'huile avant de les monter ou bien les monter à la pate à joint? Le petit roulement à rouleaux (acheté chez Andover) de l'arbre intermédiaire présente sur ses flancs des bagues plastique dont une est ajourée, l'autre est semble-t-il étanche. Faut-il les laisser? Je présume qu'il a un sens de montage?
Merci, Alexis.
Voir le pion de centrage à l'avant, pitètre du caca dans le trou, ou une bavure qui l'empêche de rentrer.
Je vois pas comment on pourrait voiler ce carter, à part en roulant dessus ?
Pareil une histoire de pion de centrage
Toujours faire un montage à blanc, sans joint.
B - A = BA
laurentdom
J'ai le même petit souci que toi Bullit. Tout se passe bien, y compris trouver le point mort à l'arrêt, mais pour passer du point mort en 1ère, il faut faire gaffe car on ne sent pas la vitesse bien s'enclancher et il faut tester en embrayant que la 1ère est bien engagée.
Je vais vérifier ce que dit Francis.
Laurent
bullitt1967
laurentdom a écrit :J'ai le même petit souci que toi Bullit. Tout se passe bien, y compris trouver le point mort à l'arrêt, mais pour passer du point mort en 1ère, il faut faire gaffe car on ne sent pas la vitesse bien s'enclancher et il faut tester en embrayant que la 1ère est bien engagée.
Laurent
Oui c'est exactement ça!!
bullitt1967
Bertrand a écrit :Toujours faire un montage à blanc, sans joint.
B - A = BA
Oui, la précipitation est l'ennemi du bien!! On ...enfin j'ai tendance à passer quelques étapes essentielles pour rider!! 8)
bullitt1967
Zack a écrit :Bonjour à tous. Je ne pourrais beaucoup t'aider Bullit pour ton histoire de carter primaire car je débute tout juste dans la Commando. Comme je vais remonter ma boite bientôt, je voulais vous remercier pour toutes ces infos données à l'occasion de ce post. Je vais très certainement gagner du temps et de l'énergie. J'ai toutefois 2 petites questions, les deux joints papier de la boite, pour avoir une bonne étanchéité, vaut-t-il mieux les enduire d'huile avant de les monter ou bien les monter à la pate à joint? Le petit roulement à rouleaux (acheté chez Andover) de l'arbre intermédiaire présente sur ses flancs des bagues plastique dont une est ajourée, l'autre est semble-t-il étanche. Faut-il les laisser? Je présume qu'il a un sens de montage?
Merci, Alexis.
Pour ma part et après remontage,
aucune alerte d'huile à chaud n'y après 3 jours.
J'ai juste passé le doigt avec un peu d'huile moteur
sur les faces en alu pour que ça adhère bien. Maintenant d'autres experts feront autrement.
Zack
Merci bien, je vais faire de même.
Alexis.
Pour les esthetes, l'huile de lin est ce qui marche le mieux.
On imprègne le joint papier avec cette huile, qui polymérise à la chaleur et permet une excellente étanchéité.
En plus, ça sent très bon!
