Faisceau Triumph T20 French Army
sebastien29
Message non lu par sebastien29 »
Salut à tous,
Peu de temps s'est écoulé depuis ma présentation et les raisons qui m'ont poussées à partager mon expérience sur votre forum: ma précieuse acquisition, une Triumph T20 1966 de l'armée! Le début de l'initiation a débuté par le nettoyage du réservoir d'huile, je n'ai pas encore vérifié si le retour d'huile au réservoir se fait convenablement. Il y avait peu d'huile dans le réservoir donc j'espère que le circuit de graissage n'est pas plein de dépôts...
Je me tourne vers vous, mécaniciens et électriciens aguerris, concernant le faisceau électrique que je retape actuellement. La photo ci-dessous vous aidera à comprendre mes interrogations. Elle représente le circuit électrique coté phare. On observe au centre de la photo une fiche deux circuits avec un câble "marron/vert" qui part vers la droite (éclairage compteur),un câble "marron/vert" qui part vers la gauche (éclairage ampoule feu arrière), j'aimerais connaître l'utilité du câble bleu (qui part vers le bas) sortant de cette fiche car il est inexistant sur le schéma de câblage du manuel d'atelier... (je le soupçonne d'être le câble de la diode Zener) Même interrogation pour le câble "marron/bleu" en haut à gauche de la photo... Excusez moi pour la qualité de l'image et des couleurs, j'espère que mes explications sont à peu près claires! Merci par avance!
Avis aux passionnés de T20!
Bertrand
Re: Faisceau Triumph T20 French Army
Message non lu par Bertrand »
sebastien29
Merci pour le lien,
J'ai déjà étudié le schéma de câblage du manuel d'atelier, et comme je l'indique ci dessus le fil bleu n'apparaît nulle part... The Bulk à du être confronté à un problème similaire lorsqu'il à refait l'allumage de la sienne, je vais lui envoyer un message privé pour voir s'il peut m'aider à continuer.
Sur les grandes soeurs BSA (très semblables, en fait ) le bleu est l'alim de l'inverseur code-phare , de la sortent un bleu/blanc et un bleu rouge . Il doit être en sortie de l'interrupteur poussoir du phare...on y entre en marron/bleu , c'est ce marron/bleu qui entretient des relations chaleureuses avec la diode ...
Et , d'accord , le marron/vert envoie vers le feu arrière , et éclairage compteur...
Le schéma du manuel est simple et correct , mais il y eu tellement de raisons de modifs avec l'allumage intermittent energy-transfert que parfois ....
Le Bulk
Message non lu par Le Bulk »
sebastien29 a écrit :.. The Bulk à du être confronté à un problème similaire lorsqu'il à refait l'allumage de la sienne, je vais lui envoyer un message privé pour voir s'il peut m'aider à continuer.
Voila , voila ... :mrgreen:
sebastien29
Merci les gars!
Je vais regarder ça ce soir! Le bleu correspond donc a la diode, c'est ce que je pensais... Reste plus qu'a m'en procurer une :D , m'imprégner du circuit électrique pour remonter le tout et tenter de la faire craquer! Bon boulot en perspective.
