pourquoi elle me fait ça
pyer
Message non lu par pyer »
pyer
Re: pourquoi elle me fait ça
serait ce lui le coupable....
mais avant de rire sachez que je vérifie toujours le retour d'huile au reservoir a chaque démarage
Retour d'huile peut-être, mais un coussinet ne se serait pas fait la malle ?, il semble qu'un piston est plus bas que l'autre ? Avec notamment un morceau de jupe en moins...
Et quelle tronche a l'huile en bas ?
Vincent04
Aïe !
michelvincent
C'est bien des traces de serrage? Surchauffe. Allumage bien réglé? Carburation? (couleur des bougies...) Elle était en rodage? Combien de bornes depuis le remontage?
Message non lu par Tricati »
En pire...
Komar En ligne
Message non lu par Komar »
pyer a écrit :pourquoi elle me fait ça ?
Pourquoi ? Pour pas que ta vie soit monotone ! :mrgreen:
Xpongebob
Robinet d'essence resté ouvert ?
Je pense qu'il monte un Mikuni et c'est pratiquement impossible qu'il déborde pour avoir une canule de drainage.
Je ne sais pas pyer. Un serrage pour manque d'huile, a mon avis c'est plus catastrophique.
Peut être le roulement du vilo ou comme dit zerton le coussinet (cote gauche les deux), en mauvais état. S'il n'a plus d’idées tu devras vérifier tout.
Les pistons que j'ai mis en photo sont le résultat d'un serrage par manque d'huile sur un Norton....par chance les manetons n'ont rien et les coussinets sont à peine marqués.
Pyer la photo des marques sur tes pistons demanderait à être plus nette pour se faire une idée de la cause.
Suis-je le seul à voir un piston plus bas que l'autre ? :roll:
Mais je ne vois pas de traces de serrage manifeste sur ces photos là.
Moi aussi zerton, mais je ne dis rien parce que je ne sais pas si la photo est prise avec le bloc cylindre desserré et cela fausse la perspective aussi comme l'angle de vue.
PS: en plus, d’être vraie pyer ne nous aurait rien demandé.
I'es bon pour tout vérifier :( ...ET VIRER LA VALVE ANTI-SUMPING et PRO-CASSE
zerton a écrit :Suis-je le seul à voir un piston plus bas que l'autre ? :roll:
C'est vrai: ça fait cette impression, sur les deux photos avant dépose du cylindre... :?:
Peut-être que c'est fait pour : un coté basse compression pour voyager loin, un coté haute compression pour taquiner les mobylettes bleues....
Je suis déjà loin... :roll:
Moi aussi je vois deux niveaux ... :|
