Passage 6V/12V
michelvincent
Re: Passage 6V/12V
pour faire une moto de saloon? :mrgreen:
Re: Passage 6V/12V
Test de l'ampoule effectué..... La dynamo débite très bien, le filament de l'ampoule (12V) est simplement rouge au ralenti mais s'éclaire franchement quand j'accélère à tel point que je n'ai pas insisté de peur de la claquer.
Reste à vérifier la polarité . (+ à la masse)
Il y avait du jus dans la batterie 4,7v au lieu de 6v après mon escapade à Damazan sans utiliser aucune lampe ni klaxon en route.
La batterie a donc l'air de charger mais soit elle ne tient pas la charge, soit elle se décharge dans un circuit, soit....?
De toute façon il faut que je la change.
Cette dynamo est marqué E3LM-200 est ce que je peux en déduire que c'est une E3L?
Sur la page technique du site ils disent que la E3L est la seule à convenir chez Lucas pour passer en 12V .
Re: Passage 6V/12V
Elmo, je ne connais pas les dynamo Lucas, mais je suis sur que dans l'armature le constructeur aura frappé la puissance en Watts. Si la dynamo a une puissance plus petite de 60W ne supportera pas le passage a 12V.
Re: Passage 6V/12V
celles qui supportent la conversion , c'est les longues comme sur les twins ; qui se montent facilement en remplacement des courtes sur les magdyno
si ta dynamo depasse franchement la longueur de ta magneto , c'est bon
si elle fait la meme longueur , c'est une courte
Re: Passage 6V/12V
Bien résolu...
parlons pour tant du régulateur de 12V :mrgreen:
Re: Passage 6V/12V
c'est courant sur les regul electronique que ça se decharge a l'arret
y a pas de diode , faut mettre un coupe circuit entre le boitier et la batterie
charge ta batterie , debranche le fusible et regarde si ça tient
Re: Passage 6V/12V
Philippe .... Elle dépasse comme ça:
Re: Passage 6V/12V
PHILIPPE a écrit :c'est courant sur les regul electronique que ça se decharge a l'arret
J'ai bien un fusible mais il ne coupe rien entre le régul et la batterie. Je vais monter un coupe circuit, comme tu dis.
Re: Passage 6V/12V
... et un diode rectificateur 12V 10A?
Re: Passage 6V/12V
ton fusible doit bien faire office de coupe batterie ? (juste pour tester ta batterie )
comme coupe circuit un petit inter a levier planqué
comme batterie si tu reste en 6v , je te suggere ça
http://www.boyermotoretro.com/categ.php?str=Electricite
Re: Passage 6V/12V
Merci, cool pour la dynamo :D :D
J'ai le régulateur et là, je n'ai plus qu'à acheter une batterie, un inter (comme tu dis) et des ampoules et roule.... 12V youpi!
Je crois que je vais me cogner le faisceau (home made au moins je saurais comment il est fait) parce que là c'est un joyeux amas de fil dans du chatterton :?
A ce propos savez vous où trouver du coulisseau en quantité raisonnable (là, ils veulent bien me vendre des rouleaux de 100m)
Re: Passage 6V/12V
je viens de mesurer
11 cm pour la longue
9 cm pour la courte
c'est la longueur du corps , hors flasques et capuchon
du coulisseau ? quoi t'est ce ?
je vois rien qui coulisse :roll:
Re: Passage 6V/12V
elmo a écrit :Merci, cool pour la dynamo :D :D
100metres , je ne la voyais pas si longue ta b31 :shock:
Re: Passage 6V/12V
ça depend
sur la guz , les fils faisaient 2 ou 3 aller retour entre la selle et la colonne de direction
