courroie T140
La boulange
Re: courroie T140
bon,le dé tricotage est fait!,une bonne partie des fils enroules derrière l,embrayage,même derrière le moyeu conique,pas de bobo,le joint n,a rien,commander deux courroies,merci a Tricati.a+
La boulange
Re: courroie T140
salut a tous
bon,je récidive avec une courroie nouvelle génération(merci Tricati pour le lien),malgré l,impossibilité d,aligner parfaitement les deux poulies,celle moteur étant en retrait de 2mms par rapport a celle de l,embrayage par manque de profondeur du carter primaire,il faudrais faire une entretoise a la forme du joint,et il vendent ces kits pour T140,bizarre?,mon arbre et mon embrayage n,ayant pas de jeu,par contre j,ais fait faire une flasque poulie moteur plus grande de 6mms de diamètre extérieur,en espérant que la courroie ne puisse pas monter dessus,la flasque étant maintenant de plusieurs mms au dessus de la courroie,si quelqu'un la dessus connaît la possibilité de faire une entretoise a la forme du carter primaire a+
La boulange
Re: courroie T140
nouvelle et ancienne flasque ,la il y a la place
La boulange
Re: courroie T140
salut a tous
bon pas de réponses,il n,y a pas de T140 avec courroie sur ce forum,pas grave,je vais remonter comme ça,j,ai gagner presque tout le décalage,ça rentre au chausse pied,mais ça va aller,après tout l,autre a bien fait presque quatre ans.a+
T110
Re: courroie T140
Message non lu par T110 »
"si quelqu'un la dessus connaît la possibilité de faire une entretoise a la forme du carter primaire"
Nanard le fait !!!
La boulange
Re: courroie T140
salut
merci pour ta réponse,mais c'est qui nanard?,c'est toi ou quelqu'un que je ne connaît pas?,c'est quoi les conditions?a+
La boulange
Re: courroie T140
salut a tous
bon,enfin fait 100 bornes hier,ras ,après avoir mis deux joints de carter et changer la rondelle d,écrou de vilo,ça passe au mm,ça n,as pas bouffé le carter,donc c'est bon,merci a Tricati a+
