comprendre
YATTA
comprendre
Message non lu par YATTA »
Salut à vous donc voilà je voudrais comprendre comment fixe t’on un échappement sur une T120 de 1972
Je m’explique j’ai d’un coté un échappement les tubes !!! de l’autre les cylindres et entre les deux j’ai des jonctions en alu, et pour lier les deux des collerettes, sauf que c’est dites jonctions sur les plans éclatés, sont avec un pas de vis qui vis dans les cylindres et moi j’ai des jonctions alu sans pas de vis qui nage dans les cylindres
alors je me dit que lorsque ils chauffent ils vont se dilater et se bloquer dans les cylindres
Mais je suis pas sur de ma logique
Oui je sais vous devez penser que je suis pas une lumière mais bon c’est ma première anglaise et je préfère demander :mrgreen:
Re: comprendre
bon déjà
les échappements se montent dans la culasse ; pas dans LE cylindre (faudra reviser le fonctionnement d'un moteur 4 temps )
ensuite , c'est pas des jonctions (c'est quoi c'te bete ?)
c'est des insert en ACIER , pas en alu ; qui se visse dans la culasse et les coudes s'emmanchent SUR les inserts (push on in English)
sur les 750 (et les derniers 650), les tubes s'emmanche DANS la culasse sans insert (push in in English)
ça change courant 72
tu doit avoir des coudes de push in ...........parce que je vois pas ce que c'est des jonctions alu
Re: comprendre
Message non lu par alain 41 »
j'ai eu une 650 avec les tubes qui s’emmanchent dans la culasse.Etait ce le bon montage?
Re: comprendre
sur les derniers 650 ; oui
avec les trappes de culbus en une piece theoriquement
YATTA
Re: comprendre
PHILIPPE a écrit :bon déjà
Oui pardon la culasse !!!!! mais il y a pas de pas de vise dans la culasse et je sais encore faire la différence entre l’Alu et l’acier
je fait deux photos
YATTA
Re: comprendre
les photos arrive
Dernière modification par YATTA le 04 févr. 2016, 21:40, modifié 1 fois.
YATTA
Re: comprendre
Voila !!! alors c’est peut être pas le bon système mais j’en sais rien j’ai trouvé le moteur comme ça :mrgreen:
zerton En ligne
Re: comprendre
Eh ben Philippe ? Tu vois que ça existe des jonctions alu ! :lol:
Re: comprendre
Sur ta moto, d'origine les tubes rentraient simplement dans la culasse (push-in). Ce système engendre des fuites et avec les vibrations les logements dans la culasse s'ovalisent. Enfin, on peut rouler quand même comme ça.
Il existait sur les modèles d'avant les système push-over avec des manchons acier vissés dans la culasse, les tubes venaient par dessus et étaient serrés par les collerettes ailetées. C'est un meilleur système car les tubes sont fixés à la culasse. C'est ce que tu dois avoir sur ton schéma.
Sur ta moto, tu devais avoir des push-in au départ, mais on a mis ensuite des manchons faits maison seulement emboîtés permettant de mettre les tubes type push-over. Çà n'est pas pire à mon avis que ton montage au départ.
Donc, pour monter tes tubes, tu mets les manchons dans la culasse, les tubes par dessus avec le tube d'équilibrage entre les 2 et tu serres les collerettes.
Re: comprendre
ça s'appelle des manchons , c'est pas d'origine
c'est de la fabrication artisanale pour monter des coudes push on dans une culasse push in
normalement c'est usiné plus serré pour que les manchons se montent seulement avec la technique du male/ congelo et femelle /four
la , c'est raté si ça s'enleve a la main
YATTA
Re: comprendre
Merci pour vos réponses je comprend mieux :lol:
pour te dire la vérité Philippe il y a un des deux qui bouge pas sauf si je force
mais j’ai compris l’idée
YATTA
Re: comprendre
YATTA a écrit :Merci pour vos réponses je comprend mieux :lol:
Au pire je mettrais deux ressort pour tenir les pots comme les vieux cross a l’époque :D :D
Luc94
Re: comprendre
Message non lu par Luc94 »
Au pire c'est sûr ! :wink:
