économie d'huile de coude
momo
Message non lu par momo »
Rien de plus fastidieux que de dérouiller un ressort chromé piqué par la rouille : Si en dérouiller 2
Je le mets à tremper dans un bain d'acide oxalique (sel d'oseille) que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage, ici dans une bouteille tronquée de Vichy Célestin, mais on peut varier, Badoit, contrexeville, ...et j'en rassure certains, allergiques à la flotte (si si j'en connais) il n'est pas obligatoire de la boire, la conserver pour l'étape suivante
Une nuit de trempette, rinçage à l'eau : ça marche aussi avec l'eau du robinet
Il ne reste plus qu'a la protéger par exemple avec une couche de rustol et à remonter la bête.
Pachi En ligne
Re: économie d'huile de coude
Merci. :D
Bonne astuce celle-ci de l'acide oxalique que je ne connaissait pas donc j'utilise vinaigre et après tremper la piece dans une solution de bicarbonate de sodium pour neutraliser l'acide et former une croûte de sels de Ca.
On peut encore améliorer le résultat donc l’oxyde a pu piquer le chromé et même rouiller complètement quelque petit morceau de chromé.
En ce cas on peut tremper un drapeau en peinture d'argent (j'en préféré l'anti-calorique pour chaudière), et frotter toute la pièce. Les endroits de la pièce ou le chrome encore est en bon état n’absorbent pas la peinture, mais les petites piqûres de rouille et les petits endroits rouilles, pour être poreux, absorbent la peinture. Le résultat n'est pas parfait mais ça fait l'illusion d’être chrome et en plus protege les piqûres de se rouiller rapidement de nouveau. :wink:
PS: j'ai vu qu'on vends l'acide oxalique en poudre pour l'apiculture... quelle est la bonne proportion de dissolution en l'eau, tu la connais?
bien vu !
merci ...
(proportion au pif ?)
momo
J'ai dilué à 10% , environ 500g pour 5 litres d'eau
Ce procédé de dérouillage me semble plus doux que l'acide phosphorique que j'utilise également. Le chrome des ressorts n'a pas été attaqué.
Après un bain de mon switch pendant 1 journée il est ressorti nickel et il faut quand même le faire pour du chrome
Pour voir son incidence sur les patries peintes j'ai essayé sur une cornière et ça aurait pu être pire !
Très bonne astuce merci Momo :wink:
Message non lu par Bertrand »
Bin moi, je voudrais ôter la rouille sur une roue avant de Triumph...
Alors je cherche une grande bouteille. :roll:
Si quelqu'un a ça... :mrgreen:
Bertrand, sur le chrome il y a un truc qui marche très bien : frotter avec un papier d'aluminium mouillé avec de l'eau salée, tu agis comme par électrolyse, grâce à la différence de potentiel entre les métaux.
Message non lu par Luc94 »
Merci pour les infos
Utile !
Tricati a écrit :Bertrand, sur le chrome il y a un truc qui marche très bien : frotter avec un papier d'aluminium mouillé avec de l'eau salée, tu agis comme par électrolyse, grâce à la différence de potentiel entre les métaux.
Avec ce procédé, j'aurais peur de transformer une jante acier en jante alu. :D :D
momo
Désolé pour toi Bertrand, mais bien qu'ayant de la bouteille, je ne peux rien pour toi.
tu vas devoir revenir à des pratiques manuelles.
Bertrand a écrit :Bin moi, je voudrais ôter la rouille sur une roue avant de Triumph...
Tu n'as pas un muid,ou même peut-être un demi,qui traîne dans ton bouseland ? :oops: :oops: :wink:
Pachi En ligne
Pour moi ce sujet des méthodes de dérouiller, a part d’être intéressants, je m'adonne les lire avec beaucoup de plaisir comme de chagrin. C'est tan ce que j'en ai oublie avec le temps! et sa lecture me fait me souvenir encore qu'il n'y a pas longtemps j’étais étudient de chimie.
Sur toutes les Web de motards on trouve beaucoup de méthodes miraculeuses pour dérouiller. Mais dans toutes (même dans les pages techniques du Mac), il me manque une bonne explication sur ce qu'on va faire. Il ne me sert pas savoir que si j’achète et j'applique tel ou tel acide ou base avec tel procédé la rouille disparaître.
J'aimerais connaitre en plus ce que je fais en réalité pour pouvoir choisir le méthode le plus idoine pour la pièce que j'ai envies sauver de la rouille. En plus il manque beaucoup de notes d'attention sur le danger de manipuler chaque produit. Pour le Mac au moins on conseille porter des gants pour l’acide chlorhydrique, mais ne dit rien sur la lessive, ni sa concentration, ni qu'en contact avec l'aluminium se forme beaucoup d'hidrogene, ni sur sa reaction hautement calorifique qui peut brûler ou qui peut abîmer les soudures.
J'aimerais initier, avec mes faibles souvenir en chimie, les commentaires sur les deux méthodes qui sont dans le forum. Surement que je me trompe avec quelque commentaire, mais mon intention c'est initier une pensée collective.
Sur le premier dire qu'il faut appliquer strictement toute la procédure d'acide chlorhydrique et la lessive parce qu'ils sont complémentaires, donc le premier s'agit d'un acide fort oxydant qui forme la sel de clorure de fer (couleur jaunâtre)
qu'a besoin de la lessive (hidroxide de nitrogene), comme réducteur, tant pour neutraliser l'acide comme pour former avec le clorure de fer (soluble dans l'eau), l’hydroxyde de fer (couleur blanchâtre)
que c'est insoluble dans l'eau, le méthanol, alcool et l’éther. Pour tant tres résistant a l’intempérie et même a l’oxydation dans un réservoir d'essence.
Le problème c'est que l'acide chlorhydrique est tres corrosif, aussi que la lessive qu'a part c'est dangereuse donc fait une réaction de reduction avec l'aluminiun avec une grande emission de Hydrogéné (je me souviens d'avoir dérouillé un réservoir avec la lessive en grande concentration et d'y mettre une poignée de ferraille pour remuer le reservoir (sans verifier qu'il n'y avait pas aucun vis ou petit morceau d'aluminium). Pour remuer j'ai l'habitude de boucher la gorge du bouchon avec un morceau de pneumatique lie avec fil de sede parapffiné comme un drapeau sur un flacon de mél. Au matin suivant je me trouvais un enorme ballon de plage noir dans le balcon et le réservoir était chaud a faire mal au toucher. Je ne savais pas quel sorte de gaz avait gonfle la tire de pneumatique et heureusement je ne la fis pas exploiter comme le Hinderburg avec le point ardent du cigarette!
L'autre méthode des pages techniques pour les chromes, se fait avec un acide faible réducteur comme l'acide phosphorique. Ce méthode s'appelle phosphatation et forme un sel, le phosphate de fer (couleur blanchâtre)
que nous donne une surface avec une tres bonne propriété anti-corrosion et une tres bonne surface adhérent pour les resines (pour tant c'est tres bonne pour traitement préalable d'un réservoir avant d'appliquer une resine), ou la peindre (comme la selle de ma Montesa Impala de la photo antérieure). Mais elle n'est pas une bonne sel pour supporter l’intempérie sans la protection d'une peinture ou resine et on devrai la proteger avec vernis ou peinture d'argent.
Autres méthodes avec un acide faible oxydante comme le vinaigre est tres facile de trouver aussi comme tres économique, mais forme de l’acétate de fer (couleur jaunâtre-marron)
AvantImage ApresImage
que c'est une sel soluble dans l'eau et encore il faut neutraliser le vinaigre. Mais c'est bon comme traitement préalable a la phosphatation parce que c'est aussi soluble par l'acide phosphorique, et quand un réservoir a beaucoup de rouille dedans on peut faire le plein avec vinaigre (le prix de 25 l c'est tres accesible pour tous), avec une bonne poignée de ferraille dedans et remuer le réservoir pendent quelques jours (remuer seulement de temps en temps et non pas pendent tout le temps :wink: ),pour faire se déprendre les croûtes de rouille donc l'acide phosphorique s'applique en petit volume (plus cher et plus difficile de trouver en grand quantité), et il faut l’étendre par l’intérieur du réservoir et le laisser faire le procès de phosphatation de la rouille.
Avec l'acide oxalique (acide réducteur faible avec le même Ph que l'eau du mer mais toxique), j'ai vu que la sel qui se forme c'est de couleur verdâtre
Image Image
d’être comme ça surement s'agisse de trioxalato de fer (je n'ai pas vérifié ceci), que c'est tres stable et insoluble en eau, mais photosensible et pour tant on devrait le proteger avec de la peinture pour éviter sa dégradation pour qu'elle ne finisse pas se rouiller de nouveau tres rapidement.
PS: comme je dis il faudrait faire revisser mes commentaires qui peuvent être imprécises ou erronées.
momo
Salut Pachi.
très intéressants tes commentaires même si étant nul en chimie je n'ai retenu qu'une chose, c'est qu'une fois dérouillées les pièces nécessitent une protection anti rouille, le bain utilisé n'assurant aucunement une protection pérenne.
En ce qui me concerne j'utilise souvent du rustol produit que l'on trouve dans les magasins de bricolage.
Voir ta messagerie
