comment sortir moteur t120
Lio
Message non lu par Lio »
salut a tous
j'ai commencé le démontage de ma Bonneville de 71 donc oif et je bloque pour sortir le moteur du cadre, ca coince....
il y a t-il une astuce ?
merci
JR
Re: comment sortir moteur t120
Message non lu par JR »
sur le magnifique site Moto-anglaises il y a le manuel d'atelier de la T120 de 71 ! http://www.motos-anglaises.com/manuels/ ... manual.pdf la procédure est expliquée page 42
Lio
merci
a priori faut deposer les carbu chose que j'ai pas fait je pensais pouvoir les laisser sur la culasse :(
benito m
Message non lu par benito m »
il faut absolument commencer par les boitiers de culbuteurs ! l'arriere est tres limite a sortir ! ensuite je te conseille d'enlever la culasse , ça allege et ca laisse plus de place !
j'ai eu une 71 ..
Lio
faut vraiment deposer les cache culbu?
faut enlever les échappements aussi :mrgreen:
Lio
Ah merde c'est donc ca qui genais :) :) :)
benito m
oui il FAUT enlever les oitiers de culbu
:D
Lio
Ceci explique pourquoi je galerais autant....
Lio
Pendant que j'y suis quelle galere m'attend pour le mettre dans un cadre de 66?
benito m
aucune galere particuliere sauf au niveau des boitiers de culbu ...enfin , plutot la fixation au cadre les boitiers de culbu 71 sont differents alors il faut soit bricoler une fixation soit changer les boitiers pour des modeles d'avant 70 !
Lio
Ok merci j'en profiterais pour changer alternateur et allumage je vais mettre un trispark
benito m
je t'ai envoyé un mp
FRANCK
Message non lu par FRANCK »
Aprés avoir démonté carbus filerie électrique boitiers de filtres à air complétement le moteur sort par la droite même avec le kick
FRANCK
