comment sortir moteur t120
salut a tous
j'ai commencé le démontage de ma Bonneville de 71 donc oif et je bloque pour sortir le moteur du cadre, ca coince....
il y a t-il une astuce ?
merci
merci
Re: comment sortir moteur t120
sur le magnifique site Moto-anglaises il y a le manuel d'atelier de la T120 de 71 ! http://www.motos-anglaises.com/manuels/ ... manual.pdf la procédure est expliquée page 42
merci
a priori faut deposer les carbu chose que j'ai pas fait je pensais pouvoir les laisser sur la culasse
il faut absolument commencer par les boitiers de culbuteurs ! l'arriere est tres limite a sortir ! ensuite je te conseille d'enlever la culasse , ça allege et ca laisse plus de place !
j'ai eu une 71 ..
j'ai eu une 71 ..
faut vraiment deposer les cache culbu?
Ah merde c'est donc ca qui genais
oui il FAUT enlever les oitiers de culbu
Ceci explique pourquoi je galerais autant....
Pendant que j'y suis quelle galere m'attend pour le mettre dans un cadre de 66?
aucune galere particuliere sauf au niveau des boitiers de culbu ...enfin , plutot la fixation au cadre les boitiers de culbu 71 sont differents alors il faut soit bricoler une fixation soit changer les boitiers pour des modeles d'avant 70 !
Ok merci j'en profiterais pour changer alternateur et allumage je vais mettre un trispark
je t'ai envoyé un mp
- FRANCK
Aprés avoir démonté carbus filerie électrique boitiers de filtres à air complétement le moteur sort par la droite même avec le kick
- FRANCK
