Cerclage caoutchouc
Cerclage caoutchouc
Sur la B31 le cerclage caoutchouc de mon compteur est bien fatigué:
Savez vous où je pourrais en acheter un en meilleur état?
Re: Cerclage caoutchouc
Quel diamètre ? Faut que je fouille
jacques F
Il me semble qu'on peu se dépanner avec des joints de vielles cartouche de filtre à huile voiture, il faut faire les poubelles des garages
loulou a écrit :Quel diamètre ? Faut que je fouille
Le diamètre intérieur du caoutchouc au niveau du cerclage chromé fait 8,2 cms. C'est donc aussi le diamètre extérieur de la partie visible du cerclage chromé:
guyader En ligne
Message non lu par guyader »
Bonjour Elmo,
je ne connais pas les dimensions de ce joint, cependant, peut-être ici ? :
https://www.123roulement.com/rubrique-j ... page-3.php
Avec de la colle néoprène, pour coller les deux extrémités.
A+, Loïc.
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
10 secondes pour trouver dans les liens. En plus, Peter parle français.
http://www.petersclassicbikeparts.nl/co ... /d101.html
Elmo voir mp
Bertrand a écrit :10 secondes pour trouver dans les liens. En plus, Peter parle français.
Ca se confirme Bertrand, t'es un sorcier....
J'ai passé la matinée dans ces liens.... pas trouvé.
c'est pas un cerclage , c'est un joint pour que l'eau ne passe pas entre le compteur et le phare
le tien doit etre bien fatigué parce un compteur fait 80 mm
B31 de 1953
C'est pas qu'un joint....
Ça a une fonction de silent block. Il y a une gorge intérieure dans laquelle rentre le cerclage chromé du compteur et une gorge extérieure dans laquelle vient se mettre la tôle du capot de phare.
Le compteur ne tient qu'avec ce caoutchouc.
Le compteur est indépendant du phare.
c'est le meme système que sur les nacelle de pre unit et le meme compteur
Raymond Calbuth
Message non lu par Raymond Calbuth »
philippe 13
En plus du joint, normalement il y a dessous une patte qui le bloque et l’empêche de tourner avec les vibrassions.
Il doit y avoir deux vis sous le compteur.
Les joints indiqués par Bertrand sont top et tu peux en trouver sur toutes les bourses anglaises.
VibraTions
philippe 13
C'est ça!
