boite amc
j'ai quelques modifs à faire sur le seeley bsa gold star;
s'agissant d'une acquisition récente , je découvre la moto
j'ai une boite AMC et je souhaite changer le pignon de sortie de boite car ça tire trop court..
qui peut me renseigner sur l'embrayage , Norton dominator ou autre ?
chaine transmission primaire simplex;
pignon de quel modèle Norton ?
outil nécessaire pour extraire la noix d'embrayage ?
j'ai un extracteur Triumph , mais je doute qu'il aille dessus
carbu gardner avec cuve séparée, (je n'ai pas réussi à baculer dans le bon sens les images redimenssionnées , faudra donc pencher la tête à gauche
comment régler le niveau de cuve ?
j'ai vu le blog d'E.T très complet . où il est précisé 5mm en dessous du niveau bas de l'entrée du carbu.
est ce valable avec ce carbu ?
apparemment mon niveau de cuve doit être trop bas , entre 6 et 7000 tours ça cafouille
ça doit être trop pauvre
merci d'avance de vos bon conseils
