Voici mon Triumph T100
- fantome
- TRITON WILD
Re: Voici mon Triumph T100
Oh la vache !
MAGNIFIQUE !
MAGNIFIQUE !
- ET
Si le ramage vaut le plumage, je dirais rien ...
essence, un peu d'huile et roule ...
- GEORGESM
Très belle, à mon avis il faut tout surveiller, y compris la moto
Splendide....
Mets de l'huile, du SP98 et va rouler.
Elle est magnifique .
Il faut rouler avec, fier comme un bar tabac
Je suis un peu jaloux, là
- ferraille
superbe tout simplement..
- ALBERT
belle moto !
les fils de la dynamo et du régulateur sont débranchés , le circuit de charge fonctionne-t-il correctement ?
quand tu en auras l'occasion je suis intéressé par la référence (XX) de ton carburateur monobloc 376 , c'est inscrit sur le dessus de la bride d'admission : 376/XX
normalement jusqu'en 54 c'est un carburateur Amal 276 pré monobloc en diamètre 1" qui est monté d'origine
je termine une T100 de 48
bien cordialement
Albert
bien cordialement
Albert
je dirais meme mieux :Ah la vache!!TRITON WILD a écrit : Oh la vache !
MAGNIFIQUE !
quelle belle meule
comme E.T huile essence et... gaaazzz!!!
- fantome
La seule inscription sur la bride du carburateur (en dessous côté droit) est K 42 mais il fait un peu sombre au sous sol.ALBERT a écrit :belle moto !
bien cordialement
Albert
Effectivement, j'ai des problèmes de charge, mais un peu plus, car lorsque j'allume les phares, l'aiguille de ampèremètre par complétement dans le +
Après vérification sur le contacteur j'ai des tensions différentes sur les fils,(6V 2,3V 1,3) il y a peut être un fil que en touche une autre quelque part
Sur la dynamo après mesures la bobine et l'induit semble bon.
Est ce que quelqu'un a un schéma du faisceau électrique, cela m'aiderai bien.
Bye
Tres tres belle moto ,bravo
Un bémol étant de l'ancienne école ,je préfère
Voici ma Triumph T 100 ,je pinaille mais ...mon Triumph même si c'est fashion ...
Remarque à la tele dans une série immobiliaire ils se dit un toilette
Mon femme trouve que c'est pas tres une expression bien adaptée
Magnifique
J'adore ce modèle
Bravo
J'adore ce modèle
Bravo
Jolie moto en effet. Y ont fait la même en Norton, mon voisin en a une...
Bel outil, monsieur le marquis !!!
Si ton ampèremètre file dans le + quand tu as des consommations,(au bar ou en terrasse , c'est pareil ...)c'est simplement qu'il a été branché à l'envers ...
Et le truc à surveiller c'est le pilote !!!
- TRITON WILD
en même temps, y'a 2 fils qui se baguenaudent pres de la dynamo krrr krrr ! (photo 241)
Nan mais, là ! pffff c'est malin ...p'tin fait hiéch, faut que j'm'en fasse une ! j'ai déjà le moteur (alu=plus réçent ?) ! pfff elle ne sera jamais aussi belle !
(je peux ... c'est pas une Bonneville private joke > Mr Albert)
