Retour de kick TR25W
Re: Retour de kick TR25W
DK 4 ou DK 6 le Baudouin ou alors plus vieux et moins de cylindres :D
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
zerton a écrit :Tu ne dois pas appuyer sur le pointeau pour faire le niveau de cuve, mais bloquer l'axe dans sa gorge pour qu'une fois alimentée par ton banjo, la cuve se remplisse et que le flotteur monte tout seul.
Parce que tu as remarqué qu'il y a du jeu sur la gorge du pointeau pour la languette du flotteur.
Nouvelle photo pour zerton :wink:
c'est pas une phrase tirée d’un film des années 70 ?
je ne me rappelle pas le sujet mais sur l'affiche il y avait une blonde assez gironde assise dans un grand fauteuil en rotin
Joël 29
Le phénomène persistant,je me suis résolu à déculasser...
J'ai trouvé un ressort (le petit) de cassé à l'échappement,
et une mauvaise portée de cette soupape !
Est ce que cela expliquerait ces retours :?:
Oui si tu ne part pas.sur de bonnes bases c est difficile d effectuer un réglage coherant
Règle d abort les problèmes des soupapes après ça ira mieux
Joël 29
Ressorts de soupape remplacés.....
Et bien toujours le même phénomène :evil:
Du coup j'ai cherché coté carburation ....avec un titillage généreux (comme dit Emile) et une bonne ouverture de gaz,elle démarre sans pratiquement sans retour . :wink:
