un p'tit bonheur ! Simple comme...la naissance d'un Triton !
TRITON WILD
Re: un p'tit bonheur ! Simple comme...la naissance d'un Trit
:D la courroie fait 82/83 de long, et DEVRAIT faire 88/89 ce doit être la différence entre Unit et pré-Unit ??
aïe sioupose !
j'ai pécho ce post viewtopic.php?f=3&t=24541&p=235650&hili ... rd#p235650
j'en déduis que chez FIA, la réf serait 880 8M ?
http://www.fiamag.com/courroie/courroie ... 11057.html
essayes
tridistribution.fr
peu cher et bonne qualité;
TRITON WILD
:D Merci !
TRITON WILD
Re: un p'tit bonheur ! Simple comme...la naissance d'un Triton !
:shock: un p'tit UP, pour me remotiver .... :twisted:
en fait ça n'avance pas bcp, cause que le Matchless et les démos, prennent bcp de temps ; :mrgreen: j'vai pas me plaindre, non plus !!!
trouvé la courroie ad hoc
(ZERTON, je vérifierai par 2 fois l'ancrage du frein AR .... !)
enfin j'éspère ...?
un système pour le frein AR
ça tâtonne pour équilibrer la hauteur des pots ! :mrgreen:
Mais on va trouver :mrgreen:
Dernière modification par TRITON WILD le 13 oct. 2016, 12:28, modifié 2 fois.
moustache
Message non lu par moustache »
slt Triton
ôtes moi d'un doute , c'est pas ton atelier ?? c'est pas possible , trop bien rangé , pas de bordel ! ! ! :mrgreen: :mrgreen:
TRITON WILD
Nan, tu vois bien que l'herbe est tondue kre kre ! :mrgreen:
c'est un pote qui l'héberge pour réaliser les cables de frein AV, et me donne un coup de main, pour des bricoles que je ne sais pas faire !
domino77 En ligne
Message non lu par domino77 »
Je crois reconnaître une BSA rouge :wink:
domino
TRITON WILD
Il faut penser à serrer la patte d'ancrage du frein arriere...
Si,si...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
TRITON WILD
zerton a écrit :Il faut penser à serrer la patte d'ancrage du frein arriere...
Si,si...
BOUGES PAS ! BOUGES PAS, je vérifie ! :roll:
c'est bien noté, en petit, sous la première photo :mrgreen:
TRITON WILD
je l'attendrrrais a la porrrteuu du garrrageuu ! 8)
mais ça avance
frein AR c'est fait,
frein AV c'est fait
embrayage c'est fait,
BIENTOT peut etre ? le circuit d'huile, filtre a huile, puis radiateur et retour... j'éspère que la pompe Morgo se montrera à la hauteur ? :mrgreen:
domino77 En ligne
C'est beau, il bosse bien ton mécano
Pas 100% pièces anglaise ton Triton
domino :D
TRITON WILD
:shock: Quoi c'est qu'est pas rosbif ?
AAAH, tu dis ça pour la foufourche ?
TRITON WILD
:D Tiens , au fait ... je sais maintenant pourquoi il n'y a plus de MAMOUTH, à part not Vénérable, Image bien sur !
donc y'aurait plus de MAMOUTH ... paskeuuuuu, :idea: ................ y'aurait plus de PAPOUTH ??? ..... Image .... VOILA vous l'savez mainn'nant
:oops: ..... :arrow: Image
Mékilékon !
