Modérateurs : Pachi , gigi , Tricati , Bertrand , rickman , Yeti
Messages : 3035 Inscription : 10 janv. 2013, 11:00
Message non lu
par PPAT » 28 mars 2015, 13:08
essayes
tridistribution.fr
peu cher et bonne qualité;
TRITON WILD
Messages : 6116 Inscription : 27 nov. 2012, 18:29
Message non lu
par TRITON WILD » 05 sept. 2016, 10:23
un p'tit UP, pour me remotiver ....
en fait ça n'avance pas bcp, cause que le Matchless et les démos, prennent bcp de temps ;
j'vai pas me plaindre, non plus !!!
trouvé la courroie ad hoc
(ZERTON, je vérifierai par 2 fois l'ancrage du frein AR .... !)
enfin j'éspère ...?
un système pour le frein AR
ça tâtonne pour équilibrer la hauteur des pots !
Mais on va trouver
Dernière modification par
TRITON WILD le 13 oct. 2016, 12:28, modifié 2 fois.
moustache
Messages : 274 Inscription : 24 janv. 2009, 18:59
Message non lu
par moustache » 05 sept. 2016, 10:35
slt Triton
ôtes moi d'un doute , c'est pas ton atelier ?? c'est pas possible , trop bien rangé , pas de bordel ! ! !
TRITON WILD
Message non lu
par TRITON WILD » 05 sept. 2016, 10:54
Nan, tu vois bien que l'herbe est tondue kre kre !
c'est un pote qui l'héberge pour réaliser les cables de frein AV, et me donne un coup de main, pour des bricoles que je ne sais pas faire !
domino77
Messages : 994 Inscription : 22 nov. 2009, 14:31
Message non lu
par domino77 » 05 sept. 2016, 11:00
Je crois reconnaître une BSA rouge
domino
Messages : 16159 Inscription : 30 janv. 2007, 09:34
Message non lu
par zerton » 05 sept. 2016, 19:00
Il faut penser à serrer la patte d'ancrage du frein arriere...
Si,si...
Messages : 11020 Inscription : 02 mars 2008, 00:42
Message non lu
par elmo » 05 sept. 2016, 19:15
TRITON WILD
Message non lu
par TRITON WILD » 05 sept. 2016, 19:39
zerton a écrit : Il faut penser à serrer la patte d'ancrage du frein arriere...
Si,si...
BOUGES PAS ! BOUGES PAS, je vérifie !
c'est bien noté, en petit, sous la première photo
TRITON WILD
Message non lu
par TRITON WILD » 28 sept. 2016, 09:42
je l'attendrrrais a la porrrteuu du garrrageuu !
mais ça avance
frein AR c'est fait,
frein AV c'est fait
embrayage c'est fait,
BIENTOT peut etre ? le circuit d'huile, filtre a huile, puis radiateur et retour... j'éspère que la pompe Morgo se montrera à la hauteur ?
domino77
Message non lu
par domino77 » 28 sept. 2016, 11:22
C'est beau, il bosse bien ton mécano
Pas 100% pièces anglaise ton Triton
domino
TRITON WILD
Message non lu
par TRITON WILD » 28 sept. 2016, 19:28
Tiens , au fait ... je sais maintenant pourquoi il n'y a plus de MAMOUTH, à part not Vénérable,
bien sur !
donc y'aurait plus de MAMOUTH ... paskeuuuuu,
................ y'aurait plus de PAPOUTH ??? .....
.... VOILA vous l'savez mainn'nant
Mékilékon !
