Démontage embrayage B31
Hello....
Enfin du temps pour rénover mon embrayage.
Mais ça n'a pas l'air si simple.
Enlever le couvercle du primaire. Pour ça il faudrait que j'arrive à sortir le cale pied gauche.
Il est emmanché sur une entretoise cannelée qui traverse le primaire.
Il y a un secret???? Il ne vient pas facilement et j'ai peur de faire des bêtises. J'arrive à le faire bouger dans l'axe sur 1/2 cm mais ça bloque ensuite.
Chauffer n'a servi à rien, le W40 non plus.... :? :evil: et je n'ai pas d'arrache. En plus pour taper sur l'axe tout en tirant sur le cale pied avec l'entretoise qui se ballade et la tôle du primaire qu'il ne faut pas tordre.... Je sèche.
Au secours!
philippe 13
Re: Démontage embrayage B31
Si l'axe est traversant, tu peux essayer de déposer l'autre cale pied, le droit et sortir l'axe vers la gauche.
Non ça ne marche pas:
L'axe est bien traversant mais le cale pied s'enquille sur une entretoise cannelée et l'axe passe dans l'entretoise et celle ci ne peut pas s'enlever. Et c'est l'assemblage entretoise/cale pied qui coince
Mais j'ai été acheté un arrach' Taiwanais et j'en suis venu à bout. Les cannelures ont l'air en bon état pourtant, je ne sais pas ce qui coinçait.
Bon la suite:
Je tombe là dessus et je suis étonné de la différence de la taille des encoches dans la cloche et la noix et de celles des ergots des disques (beaucoup plus petites).
Je ne connais pas cet embrayage. Est ce normal cette différence assez énorme (encoche/ergots 2/3mm de différence) ou est ce parce que les encoches ont été limées à mort????
Je vais changer les disques mais , à votre avis, je change aussi la cloche et la noix?
Et puis comment ça se fait qu'il y a tant de rouille, il y avait de l'huile dans le carter... Parce qu'elle a du rester immobilisée longtemps, j'imagine.
loulou En ligne
Ça a l autre d avoir bien vécu , faut voir avec les disques neuf , et limer les portées encoches de la noix
Si il reste assez de ferraille , sur la cloche aussi
philippe 13
La cloche et la noix sont bien marqués, si tu lime pour supprimer les encoches ça va être pire pour le jeu, si tu ne lime pas les disques vont accrocher.
Déja que cet embrayage n'est pas un modèle d'efficacité, moi je changerais
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
Un coup de lime sur la cloche et la noix, éventuellement des disques garnis, et surtout pas de disques lisses, et c'est reparti.
Que des disques garnis????? :shock:
Je vais surement avoir du mal à trouver des disques garnis avec les ergots à l'intérieur.... non?
T'aurais une adresse Jivaro?
FRANCK
Message non lu par FRANCK »
Change rien, mais nettoie tout bien, c'est OK pour encore quelques milliers de KMS. L'axe sort bien de part en part sans démonter le cale-pied des canelures.
Attention remettre le cale pied complet avant de remonter le carter de transmission primaire, sinon, galère.
Tu peux préciser? Je me pose des questions.
Au démontage:
Desserage de l'écrou côté gauche , aussitôt le cale pied droite "tombe", je comprends qu'il y a un axe qui traverse tout.
Puis je découvre le petit ergot qui se cale dans les tôles de fixation moteur et qui bloque la position des cales pieds.
Je me suis retrouvé avec le cale pied droit fixé à l'axe d'un côté et , à gauche , le cale pied qui pend encore , accroché à la tôle du carter primaire.
Donc je démonte le cale pied gauche de la fameuse entretoise cannelée, et je peux enlever le couvercle du primaire.
Maintenant, j'ai donc d'une part le cale pied droit accroché à l'axe posé par terre, le cale pied gauche posé par terre et l'entretoise cannelée accrochée au fond du carter primaire.
Si tu peux m'expliquer un peu précisément comment remonter tout ça, ça m'éviterait des pièges.
"Attention remettre le cale pied complet avant de remonter le carter de transmission primaire, sinon, galère". Tu parles du cale pied droit, là? Parce que je vois mal comment je pourrais remonter le carter primaire APRÈS avoir remonté le cale pied GAUCHE.
Merci d'avance Franck :wink:
Jivaro
J'ai pas dit que des disques garnis. Je dis de changer uniquement les disques garnis. Les refabrications de disques lisses sont des merdes infâmes, trop fines et voilées. Ça ne marche jamais. Ces embrayages fonctionnent si il y a du jeu. Sinon, ça coince tout le temps. Pour les histoires de repose pied, je ne comprend rien.
Moi non plus ...T'as pas un soudeur, dans ton coin ???? :wink:
Merci Jivaro.... je modifie ma commande donc.
Et pour les cales pieds, c'est vrai que c'est un peu dur à expliquer... Je pense qu'il suffit de repérer la position du cale pied gauche sur son axe cannelé pour qu'après remontage les deux cale-pieds se retrouvent à la même hauteur.
Je vais faire "à l'impro" et si j'ai du mal , je reviendrais en parler.
J'ai bien nettoyé et j'ai bien limé :mrgreen:
Mais je n'ai aucune doc ou si peu:
Faut mettre quelle huile et combien dans le primaire..... Bon, il n'y a qu'une chaine simple à graisser et l'amortisseur de couple. Je mets de l'huile moteur, je crois que ça ira bien.
Mais la quantité ça je ne sais pas
A vous Cognacq Jay
Jivaro
Il y a une vis de niveau sur le couvercle. Un coup de 20/50 la dedans et ça baigne.
loulou En ligne
d abord tu remet le bouchon de vidange , autrement c est un peu long pour remplir :mrgreen:
