Ecrou foireux
Ecrou foireux
L'axe des cale-pied de la B31 est fileté mâle: diam: 10,4mm et 18TPI
Quelle est la référence de l'écrou qui va sur ce filetage (l'actuel est foiré) et où puis je acheter cet écrou.
J'arrive pas à trouver dans ce tableau:
Merci les gars
Merci les gars
- Jivaro
Re: Ecrou foireux
C'est normalement du 7/16, soit 11,2mm, 18 filets. Comme ça à l'air un peu naze, tu met un coup de filière en 10 par 150 et tu sauves le truc.
Re: Ecrou foireux
Super
je fais ça.
Je vais me retrouver avec un écrou à serrer à la clé de 21? Non?
Re: Ecrou foireux
Tu serre avec une clé anglaise et l honneur est sauf
- zerton En ligne
Re: Ecrou foireux
Put'1 Jivaro !!Jivaro a écrit : Comme ça à l'air un peu naze, tu met un coup de filière en 10 par 150 et tu sauves le truc.
Re: Ecrou foireux
C'est moi la jeunesse.....?zerton a écrit :Put'1 Jivaro !!Quel exemple pour notre jeunesse en mal d'authenticité...
- Jivaro
Re: Ecrou foireux
Ben, pas beaucoup de choix. Ou alors, chez le quincailler: "Bonjour, vous me donnerez deux pieds d'étiré en 7/16, et une filière en 7/16 BSF". Et notre Elmo finit avec une chemise sans manches, dans une piaule bien capitonnée.
- Alan
Re: Ecrou foireux
Sinon, il y a ça
http://www.custom-fasteners.co.uk/7-16- ... 2x14710920
C'est pas non plus du "lautentique" (comme disait Pagnol) car c'est en inox. Mais ça préserve l'axe
Re: Ecrou foireux
L'avantage c'est que c'est un axe pas compliqué à refaire.Jivaro a écrit :Ben, pas beaucoup de choix. Ou alors, chez le quincailler: "Bonjour, vous me donnerez deux pieds d'étiré en 7/16, et une filière en 7/16 BSF". Et notre Elmo finit avec une chemise sans manches, dans une piaule bien capitonnée.
Dans le pire des cas, je remplace par de la tige filetée zinguée de 10 et je peux rouler.....
- Nobody Else
Re: Ecrou foireux
C'est quoi un quincailler ????Jivaro a écrit :Ben, pas beaucoup de choix. Ou alors, chez le quincailler
- Jivaro
Re: Ecrou foireux
C'est une faute.
- Vran kozh
Re: Ecrou foireux
Orthographe rectifiée en 1990,Jivaro a écrit :C'est une faute.
donc effectivement sept ans après la fermeture de Meriden.
didier, circonflexe à cédille, mais je me soigne
