Ecrou foireux
Ecrou foireux
L'axe des cale-pied de la B31 est fileté mâle: diam: 10,4mm et 18TPI
Quelle est la référence de l'écrou qui va sur ce filetage (l'actuel est foiré) et où puis je acheter cet écrou.
J'arrive pas à trouver dans ce tableau:
Filetages_des_boulons.pdf
Merci les gars
Jivaro
Re: Ecrou foireux
Message non lu par Jivaro »
C'est normalement du 7/16, soit 11,2mm, 18 filets. Comme ça à l'air un peu naze, tu met un coup de filière en 10 par 150 et tu sauves le truc.
Re: Ecrou foireux
Super :wink: je fais ça.
Je vais me retrouver avec un écrou à serrer à la clé de 21? Non?
Re: Ecrou foireux
Tu serre avec une clé anglaise et l honneur est sauf
zerton En ligne
Re: Ecrou foireux
Jivaro a écrit : Comme ça à l'air un peu naze, tu met un coup de filière en 10 par 150 et tu sauves le truc.
Put'1 Jivaro !! :twisted: Quel exemple pour notre jeunesse en mal d'authenticité... :cry:
Re: Ecrou foireux
zerton a écrit :Put'1 Jivaro !! :twisted: Quel exemple pour notre jeunesse en mal d'authenticité... :cry:
C'est moi la jeunesse.....? :shock: merci JP
Jivaro
Re: Ecrou foireux
Ben, pas beaucoup de choix. Ou alors, chez le quincailler: "Bonjour, vous me donnerez deux pieds d'étiré en 7/16, et une filière en 7/16 BSF". Et notre Elmo finit avec une chemise sans manches, dans une piaule bien capitonnée.
Alan
Re: Ecrou foireux
Message non lu par Alan »
Sinon, il y a ça
http://www.custom-fasteners.co.uk/7-16- ... 2x14710920
C'est pas non plus du "lautentique" (comme disait Pagnol) car c'est en inox. Mais ça préserve l'axe
Re: Ecrou foireux
Jivaro a écrit :Ben, pas beaucoup de choix. Ou alors, chez le quincailler: "Bonjour, vous me donnerez deux pieds d'étiré en 7/16, et une filière en 7/16 BSF". Et notre Elmo finit avec une chemise sans manches, dans une piaule bien capitonnée.
L'avantage c'est que c'est un axe pas compliqué à refaire.
Dans le pire des cas, je remplace par de la tige filetée zinguée de 10 et je peux rouler.....
Dans le pire des cas..... j'ai dit
Nobody Else
Re: Ecrou foireux
C'est quoi un quincailler ????
Jivaro
Re: Ecrou foireux
C'est une faute.
Vran kozh
Re: Ecrou foireux
Jivaro a écrit :C'est une faute.
Orthographe rectifiée en 1990,
donc effectivement sept ans après la fermeture de Meriden.
didier, circonflexe à cédille, mais je me soigne
