Bague de boite à vitesses
- John-Peter
savez vous où je peux me fournir en bagues en bronze de boite ajs ?
J'ai trouvé ça, mais je ne sais pas si c'est la bonne.
http://www.vintage-motorcycle.com/index ... ze&limit=0
MERCI
MERCI
Dernière modification par John-Peter le 27 oct. 2016, 15:38, modifié 1 fois.
- Rollmops
Re: Bague de boite à vitesse
' lut aussi
ouais
comme tu dis sur un autre post,,,,,ton neurone a besoin d'aide
c'est une bague de bras oscillant que tu nous montre
agarde chez AMC spares, doit y'avoir un lien dans les adresses et docs du site
Steven va te fournir ce qu'il te faut
ouais
- philippe c
Pour ne pas se tromper, il faut trouver le numéro de référence de la pièce sur la part-list.
Salut , voici toutes les bagues de BV :John-Peter a écrit :Bonjour,
MERCI
-A - 041289 : Bush for layshaft in shell (carter principal)
-B - 041307 : " " footchange ratchet shaft in shell
-C - 041298 : " " kickstart (dans carter intermédiaire)
-D - 041299 : " " Footchange ratchet shaft ( dans carter intermédiaire)
-E - 042145 : " " " " (dans carter extérieur)
-F - 041102 : " " kickstart ( dans carter extérieur)
Disponiblités : Chez Steven: bagues B et E - Chez Andrew Engineering : bagues A , E et F
Chez Russell Motors : toutes les bagues - Au club (par Sylvain Bernadac): bagues B , D , E et F -
A toi de voir
- John-Peter
Rollmops, Merci bien (ça va , mon neurone n'est pas succeptible
philippe c, Oui, merci, (C'est un jeu de piste) j'ai vraiment du mal
Matchlessman Voilà, c'est nickel merci
O , grand érudit
Je suis en train de regarder sur le schéma...
VOUS ETES LES BOUEEs DE SECOURS SUR LE TITANIC
et je vous en suis reconnaissant.
Avec la boite ouverte, l'arbre secondaire enlevé, j'ai un jeu horizontal sur l'arbre primaire (+/-1 mm), je me demande si c'est normal, et qu'une fois le carter remonté, ça le bloquera ?
Oui, c'est normal, pas d'inquiétude à avoir, le jeu est éliminé à la fermeture de la boite -John-Peter a écrit :Rollmops, Merci bien (ça va , mon neurone n'est pas succeptible![]()
philippe c, Oui, merci, (C'est un jeu de piste) j'ai vraiment du mal![]()
Matchlessman Voilà, c'est nickel merciO , grand érudit
VOUS ETES LES BOUEEs DE SECOURS SUR LE TITANICet je vous en suis reconnaissant.
- John-Peter
Je voudrais les changer toutes; tant qu'à faireMatchlessman a écrit : -A - 041289 : Bush for layshaft in shell (carter principal)
A toi de voir![]()
J'ai essayer de contacter Russel Motors, par mail, il m'est revenu, inconnu
Je le ferai bien par fax, mais je n'en ai point.
Par teléphone, il n'y a pas de commande possible.
En plus, pour le "A" il n'y a qu'eux.
Bonne journée
Re: Bague de boite à vitesses
Alors là , dur dur car il n'ont pas de boite mail, ni de possibilité de commande en ligne avec paiement sécurisé -
La seule méthode est le fax dans lequel tu mets les coordonnées de ta carte bancaire et ton adresse - Pas d'autre solution, si ce n'est que de t'adresser à Sylvain BERNADAC (mon compère) qui se fera un plaisir de te commander les pièces , avec marge, bien entendu - Tel.: 05 59 31 62 38 à Mouguerre (64)
- John-Peter
C'est superMatchlessman a écrit :Alors là , dur dur car il n'ont pas de boite mail, ni de possibilité de commande en ligne avec paiement sécurisé -
