Bague de boite à vitesses
John-Peter
Message non lu par John-Peter »
savez vous où je peux me fournir en bagues en bronze de boite ajs ?
J'ai trouvé ça, mais je ne sais pas si c'est la bonne.
http://www.vintage-motorcycle.com/index ... ze&limit=0
MERCI
Dernière modification par John-Peter le 27 oct. 2016, 15:38, modifié 1 fois.
Rollmops
Re: Bague de boite à vitesse
Message non lu par Rollmops »
' lut aussi
ouais
comme tu dis sur un autre post,,,,,ton neurone a besoin d'aide :oops:
c'est une bague de bras oscillant que tu nous montre
agarde chez AMC spares, doit y'avoir un lien dans les adresses et docs du site
Steven va te fournir ce qu'il te faut
Pour ne pas se tromper, il faut trouver le numéro de référence de la pièce sur la part-list.
Matchlessman
Message non lu par Matchlessman »
John-Peter a écrit :Bonjour,
MERCI
Salut , voici toutes les bagues de BV :
-A - 041289 : Bush for layshaft in shell (carter principal)
-B - 041307 : " " footchange ratchet shaft in shell
-C - 041298 : " " kickstart (dans carter intermédiaire)
-D - 041299 : " " Footchange ratchet shaft ( dans carter intermédiaire)
-E - 042145 : " " " " (dans carter extérieur)
-F - 041102 : " " kickstart ( dans carter extérieur)
Disponiblités : Chez Steven: bagues B et E - Chez Andrew Engineering : bagues A , E et F
Chez Russell Motors : toutes les bagues - Au club (par Sylvain Bernadac): bagues B , D , E et F -
A toi de voir :lol: :lol:
John-Peter
Rollmops, Merci bien (ça va , mon neurone n'est pas succeptible :)
philippe c, Oui, merci, (C'est un jeu de piste) j'ai vraiment du mal :)
Matchlessman Voilà, c'est nickel merci :) O , grand érudit
Je suis en train de regarder sur le schéma...
VOUS ETES LES BOUEEs DE SECOURS SUR LE TITANIC :lol: et je vous en suis reconnaissant.
Avec la boite ouverte, l'arbre secondaire enlevé, j'ai un jeu horizontal sur l'arbre primaire (+/-1 mm), je me demande si c'est normal, et qu'une fois le carter remonté, ça le bloquera ?
Matchlessman
John-Peter a écrit :Rollmops, Merci bien (ça va , mon neurone n'est pas succeptible :)
Oui, c'est normal, pas d'inquiétude à avoir, le jeu est éliminé à la fermeture de la boite - :shock:
John-Peter
Matchlessman a écrit : -A - 041289 : Bush for layshaft in shell (carter principal)
Je voudrais les changer toutes; tant qu'à faire
J'ai essayer de contacter Russel Motors, par mail, il m'est revenu, inconnu
Je le ferai bien par fax, mais je n'en ai point.
Par teléphone, il n'y a pas de commande possible.
En plus, pour le "A" il n'y a qu'eux.
Bonne journée
Matchlessman
Re: Bague de boite à vitesses
Alors là , dur dur car il n'ont pas de boite mail, ni de possibilité de commande en ligne avec paiement sécurisé -
La seule méthode est le fax dans lequel tu mets les coordonnées de ta carte bancaire et ton adresse - Pas d'autre solution, si ce n'est que de t'adresser à Sylvain BERNADAC (mon compère) qui se fera un plaisir de te commander les pièces , avec marge, bien entendu - Tel.: 05 59 31 62 38 à Mouguerre (64) :lol:
John-Peter
Matchlessman a écrit :Alors là , dur dur car il n'ont pas de boite mail, ni de possibilité de commande en ligne avec paiement sécurisé -
C'est super :) merci beaucoup
