Ratatouille et fusible cramé
tribsa58
Re: Ratatouille et fusible cramé
Message non lu par tribsa58 »
Pascalito a écrit :Bonjour à tous,
Sur quoi le profil des poussoirs joue-t-il exactement ?
Le profile des poussoirs change la "rapidité" d'ouverture des cames, sans bien sur changer les angles d'ouverture / fermeture
Pascalito
Message non lu par Pascalito »
Merci de ta réponse. J'en déduis que si les aac sont bien calés, ça n'influe que sur les performances, non ?
tribsa58
Globalement oui,hors certaines cames qui par exemple chez Triumph nécessitent les poussoirs Thruxton
Tiré du catalogue Mégacycle :
Tappets — “R” = 11/8" radius
“STD” = ¾" radius
When R is specified you can also use STD
which will produce more low RPM power.
Bonne journée
Pascalito
Je vais donc essayer des poussoirs perforés pour la lubrification avec des cames standard de 62.
