Comodo et clignotants pour T100R
Re: Comodo et clignotants pour T100R
Pour ne pas faire dans l'anachronisme
http://www.lucasclassicmotorcycle.com/p ... ml?sa=LU16
http://www.lucasclassicmotorcycle.com/p ... ml?sa=LU12
Le look "japonais" des tricor c'est le montage d'origine des T100 de 71 a 73
Ben , oui, T100, 120,140, 150,160, B25, 50, A65, 75 et Commando avaient les mêmes ...
Ben ouiPHILIPPE a écrit :Le look "japonais" des tricor c'est le montage d'origine des T100 de 71 a 73
C'est un véritable drame !
Les 70 ont été épargnées
Un T100iste de Vincennes a viré les origine sur sa T100/73 et regrette les cocottes
Moralité :
Le Top : 1970 ....bon...faut pas être manchot pour clignoter
Humour bien sûr( mais quand même...)
Je vois dèja Philippe enfiler son string de Gladiateur
monté a partir de aout 1970 ...........................
Tu dis 71
Donc le top des T100 c'est les T100 du printemps 70
Humour
les modeles 71 sont sortie a partir de aout 70
l'année modele chez triumph part de aout de l'année precedente jusqu'à juillet de l'année en cours ;
sans parler des modeles intermédiaires de juin /juillet et des motos qui ont trainées un an dans la cour du concessionnaire avant d'etre vendues et immatriculées (plusieurs cas connues)
Merci pour les infos
C'est donc pour cela que la mienne n'a pas de tube de communication à la ligne d'éch ...et c'est aussi bien
Oui bien sûr Philippe ceux que tu as montré,comme l'a écrit aussi Gigi, c'est ce qui était monté sur toutes les anglaises à partir de 71,par contre "look japonais" là j'en sais rien je connais pas du tout
- Vran kozh
Très peu encombrant en effet, le voici :ALBERT a écrit :si tu regardes bien le montage , il y a aussi eu un commodo clignoteurs type yamaha monté sur la TR5 Trophy de 72-73
High/Low, indicators et klaxon ?
Il y a aussi des instruments Made in Japan qui, pour une fois,
sont siglés "Triumph".
Ne pas se méprendre quant à la "crasse"sur le chrome,
il ne s'agit que d'un dépôt solide de WD40.
didier, soigneux
