culasse Norton
Joël 29
Re: culasse Norton
Message non lu par Joël 29 »
michelvincent
Re: culasse Norton
ou ça?
http://www.norvilmotorcycle.co.uk/067855SS.htm
qui fait un pouce et demi. Je crois que c'est ce que j'ai sur l'atlas, et ça doit être la même chose sur la 650...
Voir aussi cette page, où on trouve la description:
http://www.norvilmotorcycle.co.uk/carbmanif.htm
Note qu'il y en a trois, la quatrième étant une vis BTR.
Chouchen29
Re: culasse Norton
michelvincent a écrit :ou ça?
C'est bien cette pièce en effet, bizarrement on ne trouve pas chez norvil les écrous en 5/16 BSCY qui vont avec. :roll:
Pour l'instant j'ai monté les carbus avec les 2 gougeons qui me restaient du démontage, j'ai pris les deux écrous inférieurs de la boite qui sont bien 5/16 BSCY et côté central des carbus j'ai mis deux vis BTR. Elle a craquée hier soir à 22h mais j'ai arrêté de suite pour pas faire chier les voisins. :)
zerton En ligne
Re: culasse Norton
Quelle est l'épaisseur de tes cales alu ?
Parce que j'ai de la BTR qui va bien en witworth. Mais c'est de la BTR...
michelvincent
Re: culasse Norton
Je dis rien que des conneries: c'est pas un pouce et demi, mais deux pouces et quart :oops: et c'est la bonne longueur, et bien en 5/16ème, je viens d'aller vérifier au garage.
Vu la rareté apparente de ces écrous de carbu, j'ai intérêt à chercher partout dans mes boîtes et à mettre de côté tout ce qui n'est pas mort! Il y a pas mal de temps, j'ai mis de l'inox, mais je dois toujours avoir ceux d'origine...
Cela dit, les spécialistes de l'inox, comme Andy Molnar doivent en avoir en inox. Voir leurs sites!
zerton En ligne
Re: culasse Norton
michelvincent a écrit :Je dis rien que des conneries:
Oh put'1, un éclair de lucidité... :mrgreen:
Re: culasse Norton
heureusement que la chasse est fermee :roll:
michelvincent
Re: culasse Norton
Tiens, tu t'es remis de ta sortie en bagnole? :mrgreen:
Chouchen29
Re: culasse Norton
L'idéal étant de trouver un écrou 5/16 inox tête réduite pour clé 1/4 et nyloc, bon courage :mrgreen:
Chez Draganfly on trouve les gougeons et les écrous :
Half nut, reduced hex 5/16 x 26 CEI 2157-30
Stud, crankcase 5/16 Whit/CEI x 2-1/2 67-0352
Joël 29
Re: culasse Norton
michelvincent
Re: culasse Norton
Bien vu Joël. C'est bien ce que je pensais, Molnar a tout, y compris les 5/16 BSC "small hexagon", mais pas "self locking" (="nyloc"). Ou bien il a 5/16 BSC "self locking", mais pas "small hexagon"
zerton En ligne
Re: culasse Norton
Il suffit de prendre chez RGM pour moins cher les écrous du "inner cover" de la bouate,
et d'un seul coup on fait plus à l'aise pour le serrage...et c'est de l'inosque.
http://www.rgmnorton.co.uk/buy/gearbox- ... ex_714.htm
Re: culasse Norton
Ce sujet est l'occasion de rappeler cette adresse pour avoir le top en visserie et autres
http://www.manx.co.uk/pricelists/pricelists.htm
http://www.manx.co.uk/products/stainless.htm
Chouchen29
Re: culasse Norton
Déterrage de post sur ce sujet que j'avais initié en fin 2016 car je vais être obligé de tout refaire :roll:
Après Gourlizon, la moto déconnait un peu à bas régime, j'avais du mal à régler le carbu gauche. J'ai ouvert la trappe de culbu et tout était imprégné de dépots noirs à l'intérieur, genre carbone gras :shock: .
Au final j'ai déposé la culasse et je l'ai désassemblée complètement et là le massacre. Le guide d'échappement avait tellement bougé dans son logement que celui-ci est complètement ovalisé et agrandi au point qu'il faudra certainement faire un guide sur mesure. Le guide d'admission sort également en le poussant un peu fort avec le doigt.
Bref, ce n'est pas encore cette année que cette moto va rouler beaucoup ! :(
