Problème de charge de la batterie
laurentdom
Bonjour tout le monde,
Ma batterie ne charge plus, donc j'ai fait les tests / les manips suivants (mon circuit est en 12 volts, - à la masse, redresseur/regulateur Boyer Powerbox 12 volts single phase, alternateur Lucas RM21, batterie VARTA récente) :
- Vérifié toutes les connexions du circuit de charge (Alternateur -> Powerbox, Powerbox -> Batterie, Batterie -> Voltmètre monté sur le phare) : RAS.
- Comparé la tension de la batterie mesurée par le voltmètre de la moto avec celle de mon multimètre : idem.
- Rechargé la batterie (qui était à 9 volts) pendant une nuit avec un chargeur Optimate qui n'a pas signalé de problème et qui l'a rechargée à 13,7 volts.
- Vérifié à l'ohmètre que les 2 fils de l'alternateur n'étaient pas à la masse. OK.
- Mesuré moteur tournant la tension fournie en alternatif directement en sortie de l'alternateur : 20 volts à 2000 tours (plus au-dessus, moins en dessous).
- Mesuré au voltmètre branché sur la batterie la tension en continu fournie quand l'alternateur est connecté au Powerbox : 12,7 volts (le voltmètre monté sur la phare donne la même chose). La tension ne monte pas avec le régime moteur (même à 3000 tours).
Donc je me dis que soit la Powerbox est naze, soit qu'il y a un truc qui m'échappe.
Merci pour vos lumières (c'est le cas de le dire).
Laurent
michelm
Re: Problème de charge de la batterie
Message non lu par michelm »
Régulateur (redresseur) HS à priori, un essai avec un régulateur récupéré sur une moto avec alternateur à aimant permanent (la grande majorité) permettra de voir si c'est bien ça.
Une tension de charge correcte c'est au moins 14V (et même plutôt 14,5V sur les régulateurs modernes) à condition sur nos motos anciennes d'accélérer un peu étant donné la faible puissance des alternateurs d'époque.
Powerbox HS, probablement son condensateur, je viens d'en changer trois...
laurentdom
Merci Michel et Yves.
J'en ai commandé un, j'espère l'avoir à temps pour monter aux CML en moto.
L.
michelm
Pourquoi prendre du Powerbox si ça ne tient pas ?! :?:
laurentdom
Parce que c'est tout ce que j'ai trouvé de dispo. (chez HP Racing) dans les délais pour avoir une chance de rouler ce week-end.
Le précédent a quand même tenu 6 ans et 35 000 bornes.
L.
