Sur un moteur de T100 5TA en cours de remontage qui peut m'envoyer une photo ou le montage du tendeur de chaine primaire, l'accroche a l'avant et a l'arrière
merci
Sur le T100 de 62 que j'ai restauré, il y a un axe à l'avant sous le stator, l'axe de l'arrière dans lequel passe la tige est libre, il est guidé en bas par le carter, et par l'écrou long de réglage qui passe dans le couvercle de la transmission, c'est d'ailleurs assez le bordel à remonter, dans mon cas il était impossible de trouver la tige filetée en passant l'écrou de réglage couvercle monté, je devais mettre l'écrou de réglage et ensuite glisser le couvercle....
