Triumph
coeur-de-rocker
Triumph
Hello
Sur un moteur de T100 5TA en cours de remontage qui peut m'envoyer une photo ou le montage du tendeur de chaine primaire, l'accroche a l'avant et a l'arrière :oops:
merci
Patrick
jacques F
Re: Triumph
il est enfilé à l' avant sur un axe fendu situé sous le stator, et il n' est pas fixé à l' arriére (T100 de 1970 et 1972).
Re: Triumph
Exact ! :wink:
coeur-de-rocker
Re: Triumph
oui mais le moteur est des années entre 60 et 66
Re: Triumph
jacques F
Re: Triumph
carter daytona 1971
je ne sais pas si 'il y est eu plusieurs modeles de tendeurs, par contre les premiers modéles d'unit n' en avaient pas ( au moins les t3)
ou alors un tendeur pris sur les fixations du stator comme sur les mono BSA unit? mais je ne connais pas ce montage??
coeur-de-rocker
Re: Triumph
jacques F a écrit :Image
carter daytona 1971
je ne pense pas qu'il y est eu plusieurs modeles de tendeurs, par contre les premiers modéles d'unit n' en avaient pas ( au moins les t3)
sur mon carter je n'ai pas les trois petits trous de passage d'huile juste au dessus du tendeur
coeur-de-rocker
Re: Triumph
carter daytona 1971
jacques F
Re: Triumph
sur mon carter je n'ai pas les trois petits trous de passage d'huile juste au dessus du tendeur[/quote]
c' est normal, c' est une modif de 1970, avec suppression du spy en sortie moteur et reniflard sur le primaire
jacques F
Re: Triumph
A la réflexion il y a peu étre existé un montage de tendeur pris sur les fixations du stator comme sur les mono unit BSA ? mais je ne connais pas
coeur-de-rocker
Re: Triumph
Il semblerai que le moteur soit de 1957 vu le numéro qui peut me confirmer
Re: Triumph
jacques F
Re: Triumph
La 5Ta est sortie en 1959 d' aprés C Guislain
Re: Triumph
Sur le T100 de 62 que j'ai restauré, il y a un axe à l'avant sous le stator, l'axe de l'arrière dans lequel passe la tige est libre, il est guidé en bas par le carter, et par l'écrou long de réglage qui passe dans le couvercle de la transmission, c'est d'ailleurs assez le bordel à remonter, dans mon cas il était impossible de trouver la tige filetée en passant l'écrou de réglage couvercle monté, je devais mettre l'écrou de réglage et ensuite glisser le couvercle....
jacques F
Re: Triumph
sur la photo de Coeur de Rocker, il n' y a pas d' axe à l' avant et en 59 la 5TA n' avait pas de tendeur
celuici arrive en 1960
