Resto Triumph TR25W
Clems_33
Re: Resto Triumph TR25W
Message non lu par Clems_33 »
Soupapes démontées, ça bougeotte la dedans surtout côté admission
https://youtu.be/WYKIaNzn5tM
Ce qui doit expliquer l'état du basculeur !
Du coté de l'échappement, un petit jeu perceptible mais je sais pas si je peux laisser comme ça ou pas...
Les queues de soupapes sont un peu marquées mais au niveau des sièges c'est nickel, pareil j'hésite à les changer.
Si vous avez un avis la dessus n'hésitez pas ;)
Dernière modification par Clems_33 le 13 août 2017, 20:28, modifié 1 fois.
TRITON WILD
Bahh poubelle... ! les soupapes
Clems_33
Ahahah au moins j'ai plus de doute !!
Message non lu par Luc94 »
En breloques ? :mrgreen:
Clems_33
Non chez moi elles finissent en déco d'intérieur :lol:
Clems_33
Hello,
Bon le guides étant mort, je compte les changer, c'est faisable par moi même ?
Faut rectifier les sièges ou un rodage suffit après changement des guides et des soupapes ?
Faut aléser les guides après les avoir montés ?
Ça y est j'ai pleins de questions :mrgreen:
ALBERT
Message non lu par ALBERT »
tu ne peux pas garantir la concentricité des sièges si tu changes les guides seuls , le mieux c'est de confier ta culasse à un usineur ou le faire toi même si tu es équipé
tu peux faire le rodage des soupapes toi-même par la suite
Clems_33
Ok bon je vais tacher de trouver un pro par chez moi.
Pour le pied de bielle, pareil j'ai un peu de jeu au niveau de l'axe du piston, le problème étant que ma bielle n'est pas équipée d'une bague, donc je dois changer toute la bielle... Mais visiblement je n'ai pas de jeu entre la bielle et le vilebrequin. Donc me suis dis que peu être je pourrais faire installer par un pro une bague comme sur les modèles plus récent afin qu'elle soit échangeable et m'éviter d'acheter une bielle, idée saugrenue ?
Non, non, mais ce sont les récentes (!!!) qui n'ont pas de bagues bronze ...les anciennes les avaient ....
Clems_33
Ok encore mon anglais qui me fait défaut, j'ai mal du comprendre le manuel. Bref dans tous les cas ça m'arrange pas qu'elle n'y soit pas !!
Clems_33
Petite avancé dans le démontage de l'embrayage.
Décidément ce moteur est vraiment rincé, les disques et les ressorts sont hors côte et largement.
Et le tendeur de chaîne vous pensez quoi ce cette soudure ? C'est d'origine ? Et les stries nécessite sont remplacement ?
C'est la soudure standard, et les stries sur le patin, c'est normal, garde le , au moins celui ci il est traité !!!
Les disques qui vont bien sont ceux de chez Barnett, aux USA, quand on a la chance d'en trouver sur ebay ...
Sinon, Surflex...il y en a Bakou , que je ne conseille pas ...
Clems_33
Ok, merci pour ces conseils avisés ;)
Clems_33
Sur la RTM ils indiquent que le pignon de chaine primaire tolère un certain jeu... Mais ils disent aussi que s'il est trop important faut changer... quelle précision :D
Pour moi c'est un jeu moyen :D et pour vous ?
https://youtu.be/BMQ4rUYIUjw
https://youtu.be/BMQ4rUYIUjw[/youtube]
Bon, un petit démontage , contrôle de la piste du roulement à galets, et un jeu de galets neuf , ça devrait le faire ...de toutes façons , ils ont tous du jeu ....
Et puis il faut que tu changes les gnoutchoucs (smarties) de l'amortisseur de couple , c'est indispensable (d'Olonne ) :D
