Robinets
coeur-de-rocker
Robinets
Message non lu par coeur-de-rocker »
Salut mes cop's
je viens de démonter un robinet d'essence la question est de retrouver filtre, clips, petit joint torique
Hébergé par Imagesia.com
coeur-de-rocker
Re: Robinets
toujours question plomberie
pour remplacer le joint liège faut-il chasser la goupille ou c'est vissé
Luc94
Re: Robinets
Message non lu par Luc94 »
Tu as monté une brocante ?
:wink: :mrgreen:
coeur-de-rocker
Re: Robinets
vu la qualité des robinets que l'on trouve aujourd'hui ça s'explique
Luc94
Re: Robinets
Exact ! :wink:
loulou En ligne
Re: Robinets
ah les problèmes de robinets , ça me rappelle l école un robinet qui vide et un qui remplis , bon les joints et le circlips tu doit trouver assez facilement mais le filtre je ne sait pas ou alors adapter un filtre de moto ( jaune en plastic ) mais faut pas le dire :D
kruel
Re: Robinets
Message non lu par kruel »
En même temps si tu veux du bon matos il faut peut être mettre le prix, la réfection d'un vieux robinet est préférable à une reproduction, c'est un peu comme les caoutchoucs de kick, trois coups et le bordel s'barre, ensuite y'a des trucs plus conséquent, mais c'est plus cher et au final tu t'y retrouves je pense.
coeur-de-rocker
Re: Robinets
kruel a écrit :En même temps si tu veux du bon matos il faut peut être mettre le prix, la réfection d'un vieux robinet est préférable à une reproduction, c'est un peu comme les caoutchoucs de kick, trois coups et le bordel s'barre, ensuite y'a des trucs plus conséquent, mais c'est plus cher et au final tu t'y retrouves je pense.
tout a fait j'ai trouvé les étanchéité en liège bon vu mon niveau d'anglais ça se complique :mrgreen:
Re: Robinets
Voui. Quand j'ai commencé la restauration de ma Norton, j'ai changé les caoutchouc des cale-pieds qui étaient un peu usé. C'était pas trop cher et purement cosmétique mais facile et encourageant. Et comme tu le dis, Kruel, trois coups de bottes et ils se sont bouffé. Aujourd'hui, je roule avec les vieux que j'ai remis, bien dur mais qui ne bouge pas. :)
Pour les robinets, je ferais pareil, une petite restauration des vieux plutôt que de me perdre dans l'achat de refabrication à la qualité incontrôlable mais aux fuites garanties. Sinon, je suis passé aux vannes d'air comprimé, c'est un peu moche mais ça marche super bien.
denis l
Re: Robinets
Message non lu par denis l »
le circlip et les joints se trouvent en fournitures industrielles, le circlip étant le plus facile à trouver même dans les boîtes d'assortiment.
Cependant pour un joint Viton qui résiste au carburant, il m'a fallu commander (la fabrication) (à la CIR Toulouse);
un joint ordinaire devient dur et de section carré le temps de recevoir la commande.
coeur-de-rocker
Re: Robinets
Une idée de démontage pour changer le liège 3 em photo !!
Re: Robinets
Message non lu par guyader »
c' est cela que tu cherches ? :
http://shop.atelier-chatokhine.com/fr/a ... 73104.html
coeur-de-rocker
Re: Robinets
Tout a fait guyader mais le problème est de changer le joint liège alor l'axe en laiton tourne librement
mais faut-il le chasser ou est ce que c'est vissé !!
Re: Robinets
A mon avis, je peux me tromper, si liège plus tirette sont vendus ensembles, montés, c' est qu' il n' y a guère moyen de remplacer seulement le liège.
coeur-de-rocker
Re: Robinets
non j'ai acheté le joints en liège
