la charge folle !!
bonnie33
la charge folle !!
c' est après midi sur la moto d'un copain ( triumph t 120) ont a chercher a résoudre pourquoi il a " cramé" deux startors d' alternateur coup sur coup , aprés mesure la tension monte a 18 volt et même 20 v a 2000 tr/m aprés vérification puis changement de la diode zener et néttoyage des masses le probléme est toujours la
................et il faut dire que l' ont commence a manqué d'inspiration
Re: la charge folle !!
accélère , tu va fournir du jus à l edf
et quelle marque les bouzins ?
marque connue ou boite verte exotique ?
bonnie33
PHILIPPE a écrit :mauvais centrage du stator autour du rotor
le rotor est parfaitement centré et et les piéces neuve d'époque !!PHILIPPE a écrit :et quelle marque les bouzins ?
Le pont de diode ne serait il pas en court jus ?
bonnie33
c'est une cellule redésseuse électronique !!Tricati a écrit :Le pont de diode ne serait il pas en court jus ?
Eh bien je monterais un régulateur électronique pour s'affranchir du système d'origine.
Il y a manifestement un composant du circuit de charge qui a rendu l'âme.
michelvincent
t'as qu'à rouler moins vite!
- ALBERT
les re-make de diodes zener ne sont pas de bonne qualité , un régulateur électronique remplace diode et cellule redresseur , le montage d'un voltmètre au guidon t'évitera de faire cuire la batterie aussi
cdlt
Albert
cdlt
Albert
- michelm
18 à 20 V à 2000 tr/mn ça fait vraiment beaucoup, au moins le rotor est bien aimanté !
Zener franchement direction poubelle sans hésitation, encore une fois il y a des redresseurs régulateurs de moto moderne (à partir de 2006/2007) qui supportent 400 à 700 W et on en trouve plein sur le bon coin ou dans les casses pour 30 à 50 €.
J'en ai encore trouver un il y a 2 semaines pour 35€ un FH012.
il me semble que c'est déjà fait
bonnie33 a écrit :c'est une cellule redésseuse électronique !!Tricati a écrit :Le pont de diode ne serait il pas en court jus ?
Cellule redresseuse électronique = pont de diodes !!!!
Si c'est le truc carré avec 4 cosses tu oublies c'est de la m....
Tricati a écrit :Cellule redresseuse électronique = pont de diodes !!!!
A pas 15 euros j'ai toujours pensé que ça doit pas être d'enfer ce truc.
