l'un chauffe ... l'autre pas... ! maiiis les 2 chantent !
- TRITON WILD
sur le Triton, le cylindre gauche ne chauffe pas au ralenti, le coude a peine tiède,
j'imagine que c'est le circuit de ralenti qui veux pas en jouer ?
c'est un 930 amal neuf, qui doit avoir 10/15 ans, passé aux bains ultrason !
la question :
le circuit de ralenti fonctionne tout au long de l'ouverture du boisseau ?
si oui, est-ce que ça craint pour Carole ?
ou ce n'est pas un problème quand on enroule du cable ?
sachant que les 2 cylindres sont chauds, et la couleur des bougies est identique après utilisation normale !
suis je assez clair ?
Domino va me preter ses carbus pour Carole pour voir si c'est bien le ralenti qui merdroie, et la calamine qui poudroie ou bien ?
Merki !
la question :
Merki !
Dernière modification par TRITON WILD le 14 sept. 2017, 16:18, modifié 1 fois.
benito m
Re: l'un chauffe ... l'autre pas...
si ça chauffe pas c'est qu il ne marche pas ou a peine ! allumage dereglé sur ce cylindre ou carburation mal reglée sur ce carbu ! si tu as un allumage electronique , ça provient surement du reglage de carbu
- Alain B.
Ça veut aussi dire qu'elle tourne sur une patte au ralenti... non?
Et le deuxième cylindre, (celui qui est froid), il intervient à partir de quel régime?
- TRITON WILD
il tourne à peu pres correctement, il tiens le ralenti à 1200 t/mn, m'enfin c'est moyen, et comme il "pète" parfois à l'échappt, le (cylindre gauche) j'en déduis qu'il est trop pauvre ?
disons qu'ils s'ébrouent au 1 er quart de la levée du boisseau apres ça semble aller correctement... en même temps, mon dernier Triton, c'était en 79... !
je n'ai plus vraiment le souvenir du rendement de son moteur ?
je serai sûrement fixé ce W.E. avec les carbus de Domino !
que je remercie ;
Xpongebob
Disons qu'à partir d'une certaine levée de boisseau, l'influence est minime, mais après sur une longue décélération, ça pètera sur le côte trop pôvre.
donc,,,,,,,,,,, gaz à fond
- TRITON WILD
Nan mon Loulou...
Rodage !!!
Re: l'un chauffe ... l'autre pas... ! maiiis les 2 chantent !
Avant de tout dézinguer , essaie de passer un fil nylon un peu rigide dans le petit perçage du corps de carbu , et de mettre un coup de soufflouillette par le perçage de la vis de richesse ...on ne sait jamais ....
n empêche , me tarde de le voir ce triton , et avec deux carbus propre ça doit marcher y a pas de raison
Alors y va dans les liens, technique, carburation, puis...
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... ation.html
et puis :
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... alenti.pdf
et puis là, à la septième page:
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... u-amal.pdf
et puis :
- TRITON WILD
y'remercie beaucoup !
- TRITON WILD
y'r'nettoie (c'est donc ton frere), rin de rin ! tout est bien débouché
y's'dit p'tet le niveau de cuve...
pis caiss'y'voit ??
ça bouge dans le flotteur............!!!!!!!!
Ah la p.. d'sa M... !
de l'essence dans'l'flotteur... !
Mierda !
classique, mais je n'y avait pas pensé ! la bougie était plus clair de ce coté
la question maintenant :
ça se répare un flotteur plastique... ?
visiblement, c'est le collage du réservoir avec la partie supérieur sur 1 cm de long qui est défaillant
un ch'tit coup de cyanolite ???? ça peut le faire ???
sinon HP racing, mais il ne répond pas
( oooups, fermé le lundi matin)
bien content d'avoir trouvé la panne !
enfin j'éspere !
c'est peut etre bien ça comme qu'on perce/serre un piston ???
Mierda !
enfin j'éspere !
Dernière modification par TRITON WILD le 02 oct. 2017, 11:04, modifié 1 fois.
Y la ka commander chez Amal direk'ment....
http://amalcarb.co.uk/mk-i-concentric-s ... astic.html
Ya pô k'HP dans la vie mais on est lundi, y va avoir du mal à commander en France
Si k'y trouv'rait rien, y peut m'filer son adresse.... j'dois avoir ça dans mon stock, j'envoie mais ça s'appelle revient.
J'en ai kakezuns si tu veux...
